Eclairage piscine par courant porteur : problème de télécommande !
    invite3d2a67b1
    Voila j'aimerai pouvoir allumer la lumiere de ma piscine a l'aide d'une telecomande. Pour cela j'ai acheter une telecomande et recepteur que j'ai installer dans mon coffret electrique de piscine. Jusqu'a la pas de probleme, sa fonctione quand je suis devant le coffret se trouvant dans ma cave. Sauf que quand je suis sur ma terrasse, et que je veut allumer la lumiere je doit bouger ma telecomande de droite a gauche pendant des fois plus d'une minute afin de trouver le recepteur (Probleme de porter).
    A ce moment la je me trouve a moins de 5 metre de distance du recepteur, par contre celui ci ce trouve sous la dalle de beton d'epaisseur 30cm environs.
    Comment faire ???? Ou connaiser vous du materiel plus puissant?
    invitee75a95d8
    Re : probleme de porter telecomande courant porteur
    Citation Envoyé par davesp68 Voir le message
    Il est bien là le problème. Tu n'as jamais remarqué que dans les tunnels, tu perd la réception radio, le téléphone portable... que les antennes TV sont plutôt sur le toit (ou alors juste masquées par les tuiles) que derrière un épais mur de béton ?
    Il n'y a pas 50 solutions, il faut que l'antenne de ton récepteur ne soit pas enterrée !!
    invite3d2a67b1
    Salut
    Merci pour ta reponse.
    Quand j'ai acheter le matos il y avait ecrie sur l'embalage ; traverse les cloison.
    Ma cloison est trop epaisse.
    Que me conseil tu?
    invite76532345
    Une cloison, habituellement c'est 8 cm, pas 30 cm.....
    (Eh s'est il écrié, mais cette chose était écrite !!! )
    Re : Eclairage piscine par courant porteur : problème de télécommande !
    Bjr à toi,
    Reste à "connaitre" ta télécommande.
    Je doute que ce soit par "courant porteur" (CPL).
    Tu dois tout de meme pouvoir accéder au récepteur en cas de probléme.
    Donc , suivant la nature de tes appareilages (Fréquence), il peut s'avérer AVANTAGEUX de déporter l'antenne RECEPTRICE à l'aide d'un cable.
    Mais pour cela faut connaitre ton matériel !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite3d2a67b1
    merci pour vos reponse
    la telecommande est de marque SOYOUZ TMT 502 et le recepteur bornier ARGOS CMR 1000
    invitee2a2ac42
    bonsoir,pour quoi ne pas installer le recepteur pres de la piscine,et puis tirer un cable pour faire la liaison recepteur/coffret electrique de la piscine?
    invite3d2a67b1
    Merci pour votre reponse.
    Pour repondre a votre la question de havane cela m'eviterai de sortir le dallage poser autour de la piscine.
    J'ai plus vite fait de changer le materiel.
    En effet cet bien du 433.92 MHZ et non courant porteur.
    je serai plutot pour l'idee de ralonger l'antenne.
    Mais comment faire???
    invitee2a2ac42
    je voulais dire dire de poser le recepteur ,pas loin de la telecommande!c'est a dire pourquoi pas sur un coin de mur de la terasse!
    Bjr à toi,
    Si tu PEUX vouloir "rallonger" l'antenne, c'est donc que tu peux éventuellement la DEPORTER.
    Mais SANS photo (interne) du récepteur ,on ne peut rien dire.
    Pour info voir cette discussion (message #15 et #16):
    Dernière modification par f6bes ; 25/06/2009 à 06h48.
    Remoi,
    Pas assez rapide !!!
    le lien en question:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ndee-220v.html
  1. transmission par courant porteur
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 09h50
  2. Parasitage par courant porteur ?
    Par michactal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2009, 16h20
  3. commande par courant porteur
    Par invite53d9dded dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 18h07
  4. Audio par courant porteur
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 18h18
  5. Internet par courant porteur
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2004, 16h29
