transmission par courant porteur
    _Goel_
    J'ai une question d'informatique...
    Pourquoi utilise-t-on toujours le format SVGA pour envoyer une image à une écran d'ordi ? ne pourrait-t-on pas utiliser le câble d'alimentation (souvent racordé à l'alim de l'ordi) et utiliser les courants porteurs ?
    Merci pour vos éclaircissements,
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitee05a3fcc
    Re : transmission par courant porteur
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    Le CPL, il y a du pour et du contre ....
    Et ce n'est pas possible pour une liaison VGA. Il faut une bande passante de plus de 200 Mhz ..... (sauf erreur de ma part)
    Bjr
    Une vidéo analogique occupe environ 5 Mhz.
    Par contre si on veut que cette vidéo "module" une porteuse (en AM) faut un rapport d'environ dix entre signal modulant et porteuse = 50 Mhz . On sort du CPL !
    invitee05a3fcc
    Une vidéo composite PAL ou SECAM
    Pas du VGA ! http://www.connectic.fr/index.php?ac...Splitter%20VGA
    Bjr Daudet,
    Puta.. ! de neige je glisse toujours d'une façon ou de l'autre !! Et en plus ça ébloui, me faudra les lunettes "rouges" la prochaine fois !
    invitee05a3fcc
    Je t'explique : la neige, c'est comme les glaçons dans le pastaga .... mais c'est la version avec beaucoup d'air dedans!
    _Goel_
    Merci beaucoup !
  1. Parasitage par courant porteur ?
    Par michactal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2009, 17h20
  2. commande par courant porteur
    Par invite53d9dded dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 19h07
  3. Audio par courant porteur
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 19h18
  4. Internet par courant porteur
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2004, 17h29
  5. Liaison RS232 par courant porteur
    Par invited6baf65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2003, 13h35
