Quel type d'eclairage encastré avec variateur?
    invite7fb8ceb3
    Je vais monter un faux plafond avec eclairage encastré, et je dois me
    decider maintenant pour attaquer les travaux...
    Ma question est de savoir quel type d'éclairage je peux mettre avec un variateur,
    car je souhaite avant tout pouvoir modifier l'intensité de l'ensemble.
    Un Halogène sur pied est souvent a intensité variable (variateur), je me demande si les spots encatrables halogènes (50W-GU10)
    peuvent être montés avec un variateur sans problème quelconque (vieillissement prématuré des lampes, non-déclenchement du plasma etc...)
    D'autres solutions sont-elles envisageables (LED je ne crois pas, Halogène basse conso eclaire t'il autant)?
    Merci d'avance!
    NiK
    invitef80bfdd5
    Re : Quel type d'eclairage encastré avec variateur?
    bonsoir,
    cela existe aussi sur les ampoules économiques car il y a souvent un problème sérieux de chaleur et donc pour eviter des catastrophes il est utile de monter des montures premier choix mais le prix n'est pas donné . ce problème de chaleur est quasi nul avec les économiques
    jpg29
    Citation Envoyé par nik Voir le message
    NiK
    tout dépend surtout de l'espace que tu disposes dans ton faux-plafond.
    De l'halogène surtout en TBT n'est pas très conseillé si le plafond n'est pas trop ventilé(risque d'échauffement)
    En quel matériau penses tu créer ton faux plafond ?
    Après niveau variation plusieurs solutions sont possibles en fonction du nombre de point d'allumages que tu veux créer
    Peux être pourras tu nous en dire un peu plus
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite7fb8ceb3
    J'ai 11 cm d'espace vertical dans le faux plafond, le faux plafond est constituée de plaque de BA13 sur fourrures metalliques fixées par suspentes dans des tasseaux.
    Je voulais savoir si tous les types d'eclairage sont compatibles avec un montage sur variateur.
    Merci pour votre aide!!
    jpg29
    A ma connaissance seul les lampes fluorescentes à ballast ferromagnétiques ou électroniques ne sont pas variables
    après tout ce qui est spots halogènes 220v ou 12v peuvent être intégrés à un variateur
  1. quel type de chauffage??????
    Par invitedb6db27e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 12h06
  2. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
  3. [Blanc] Problème avec mon refrégirateur encastré.
    Par inviteef1b212e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 17h55
  4. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
  5. Quel type de chaussures
    Par invite197410d5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/10/2005, 23h48
