Besoin info technique - Problème artisan
    invite36c70eab
    Bonjour a tous,
    nous avons fait réaliser une extension.
    Le toit a une pente de 5%. Mon artisant m'a mis des chevrons de 45*50. Ils sont espacés de 60 cm. Les pannes sont, suite a mon travail de doublement, espacées de 65 cm.
    Contrairement a lui, je ne partage pas son avis sur la section des chevrons. je voulais des 75*50. Le toit est recouvert de zinc et nous habitons Brest.
    Pourriez vous me confirmer ou non mes craintes.
    Merci beaucoup.
    Kénavo
    Jaunin
    Re : Besoin info technique - Problème artisan
    Bonjour, David29290,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne comprends pas bien votre question, c'est pour le poids du zinc sur votre toit, si les chevrons vont tenir.
    Auriez-vous un croquis avec les dimensions et les charges.
    Jaunin__
    invite36c70eab
    Bonjour Jaunin,
    non malheureusement je n'ai pas de croquis. (Ubuntu ne reconnait pas mon scanner)
    Ma question est de connaitre a minima la section des chevrons sous une toiture zinc, 5% de pente, situation: Brest. La neige nous n'en voyons pas beaucoup.
    Mon extension fait environ 7m50 sur la partie la plus grande face au sud, pour une largeur de 5m00 coté est, et le retour fait 5m et des brouettes.
    Pour la charpente, ils ont divisé en 9 parties de 1m30 par 1m60 avec des 200*40. Les chevrons qui ont été mis en place font 45*50.
    Est ce que la taille des chevrons respectent la DTU? Parce que le couvreur, au début refusait de monter sur la volige car elle pliait.
    Merci beaucoup a toi pour ta réponse
    invite21e9323e
    Bonjour david,
    Et pas moyen de réaliser un petit croquis toi-même? Ou quelques photos?
    Moi, je suis comme Jaunin auquel je transmets mon Bonjour, un schéma permet de mieux intégrer la structure et donc moins de risque d'erreur.
    Là, je suis dans les choux complets, je ne capte plus rien...
    3 fois x 1, 3 m = 3,90 m _ 3 fois x 1,6 = 4,80 m _ 9 x 1,3 m = 11,7 m
    Ca ne correspond à aucune de tes dimensions.
    Le Zinc, c'est léger, ça oscille autour de 3 kg/m2 pour les plus épais.
    Surface > 7,5 x ~5,1 = ~38 m2 et charge
    Poids du zinc sur la toiture > 114 kg, arrondissons à 150kg.
    Reste le vent à Brest 160 km/h > 275 kg/m2 mais perpendiculairement.
    En fait, avec une pente de 5%, la résistance devra être à l'arrachement due à l'aspiration créée par l'effet de dépression.
    Bien Cordialement
  1. Besoin avis technique
    Par invite59dcab45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 15h08
  2. URGENT Problème de poêle à bois..montage par un artisan ++++
    Par invite0a269f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 13h07
  3. Dessin technique besoin d'aide
    Par invite67bd037e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2008, 21h53
  4. qui ? quel artisan
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 23h36
  5. recherche info ou technique pour depanner un viewsonic P810
    Par invite05b8caaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2004, 21h27
