mur fissurés
mur fissurés
    invite62d70e8e
    mur fissurés
    Bonjour, il y a pas longtemps j'ai détapissé ma cuisine, pour ensuite la repeindre mais je me suis apercu que les murs étaient tous fissurés et ma question est : est ce que je dois y mettre du platre ou autre chose ?
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : mur fissurés
    Cela dépend de la largeur des fissures, si elles sont inférieures à 2 mm je te déconseilles d'utiliser du plâtre pas toujours facile à faire affleurer le mur. Un enduit "reboucheur" sera plus facile à utilise. Si les fissures sont moins larges il vaut mieux les saigner en V et si elles sont très profondes il faudra peut-être t'y reprendre à plusieurs fois. Mouille le plâtre avant de poser l'enduit?
    Pour une surface parfaite tu pourra finir à l'enduit de "finition", ces enduits sont faciles à poncer excepté la poussière.
    Marc.
    invite62d70e8e
    Re : mur fissurés
    non elles sont toutes petites inférieures a 2mm.
    invite728b013d
    Re : mur fissurés
    Donc reboucheur dans les conditions de pose du post 2.
    Marc.
    invite62d70e8e
    Re : mur fissurés
    Okay, merci je suivrais le conseil que vous m'avez donné.
  1. [Divers] béton banché et parpaing fissurés
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 03h57
  2. Pierres foyer Scan fissurés
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 17h47
  3. traitement de fissures sur mur en pierre
    Par invite33cbc3fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 11h38
  4. Fissures anales
    Par invite169365fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2008, 22h23
  5. propagation des fissures
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 21h06
