Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    invitef4091a0b
    J'ai une installation avec plusieurs disjoncteurs différentiels 30mA. Quand je presse le bouton de test de celui qui protège le circuit prises, il ne déclenche pas (les autres fonctionnent correctement)
    - Comment voir s'il est défectueux ?
    - Sinon quel peut être le problème? J'ai mis sur off tous les circuits protégés par le différentiel, c'est la même chose
    Merci de votre aide
    invite0cb20b6c
    Re : Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    bonjour ,
    si le bouton test ne marche pas alors il faut changer ce disjoncteur sans délai, cela signifie qu en cas de problème il ne déclenchera pas non plus .
    a+
    invitef4091a0b
    Thumbs up Re : Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Merci pour votre réponse
    Bonjour oliv06 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    ... cela signifie qu'en cas de problème il ne déclenchera pas non plus ...
    Cette certitude n'est pas garantie, mais c'est vrai que, dans le doute, pour la sécurité, il faut le changer.
    Tu parles de disjoncteur différentiel, ce qui est peu probable, car très onéreux. Ce doit être un interrupteur différentiel, qui ne protège que des fuites à la terre. Une autre protection gère les surcharges: disjoncteur ou fusible.
    invite177353ae
    en branchant une ampoule de 100 watts entre phase et terre le disjoncteur doit sauter
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut voir aussi si le différentiel est mono ou tri car en tri il se peut qu'on ait raccordé les fils sans la possibilité du test
    invite36a0c02a
    avant de remplacer ton inter diff 30ma, il serait intéressant que tu prennes 2 bouts de fil, une douille une ampoule 11w environ voir 25, et que tu fasses un test au niveau de la sortie ton inter diff au tableau!
    ça peut être intéressant! j'ai vu des cas ou la fonction différencielle est assurée alors que le circuit de test est hs!
    après quoi bien sûr, je te conseille aussi le remplacement par sécurité!
    à bientôt
    invite177353ae
    si le disjoncteur ne saute pas avec la solution proposee c est qu il est hs .change le au plus vite si tu veux etre correctement protege sur ce circuit. claude
    Lycaon
    quel est le principe de fonctionnement du bouton test
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    le circuit de déclenchement est très simple, il s'agit de créer un déséquilibre de courant dans le système différenciel!
    le circuit est composé d'un contact de précoupure, d'un poussoir et d'une résistance!
    pour créer le déséquilibre, celle ci est alimentée coté neutre en amont du dispositif différenciel, et coté phase en aval!
    une fois l'impultion envoyée, l'inter s'ouvre, le contact de précoupure isole le circuit de test afin qu'il soit hors tension quand l'inter est ouvert.
    à bientôt
  1. [Blanc] 30mA saute avant même d'allumer la cafetière
    Par invite69390f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 16h18
  2. [Divers] Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    Par invitecfa117c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2008, 17h58
  3. Disjoncteurs Differentiel 16a 30ma
    Par inviteebf9910c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 23h09
  4. [Info] Problème inter différentiel 30mA. : [résolu]
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/03/2008, 19h49
