Comment évaluer la solidité d'une ancienne dalle béton !
    invite2ee96207
    Coucou a tous,
    je voudrais installer mpn pnt 2 colonnes de garage sur uen dalle qui est dans mon atelier, mais cette dalle a un age certain et je ne connais pas sa qualité de construction.
    or pour fixer ce type de pont le constructeur me dit dalle epaisseur = 160 beton armé 160bar armature 8 et carré de 200mm.
    voila le problème, comment evaluer l'epaisseur de cette vieille (20 ans a priori) dalle et sa constitution.
    merci a ceux qui savent
    Re : comment evaluer la solidité d'une ancienne dale beton
    BJr bricolo,
    Le mieux est de faire des plots de fondation à l'amplomb de tes futures colonnes du pont.
    Tu scelleras tes tiges de fixation dans cette fondation que tu auras "dosé" à ta convenance.
    Le constructeur du pont devrait t'indiquer les dimensions de ces fondations. En effet si au départ il n'y pas de
    dalle faut bien faire des fondations au minimum , meme si on conserve de la ....terre battue.
    invite2ee96207
    en fait le sol est déjà une dalle en béton mais qui me semble bas de gamme.
    que veut dire béton 160bar ?
    l'assise nécessaire pour la pose est de 3.6m x 1.4m, alors si il me faut faire une nouvelle dalle de ces dimensions ça veut dire qu'il faut casser et creuser l'ancienne sur 16cm de profondeur .. wahouuu le travail
    invitee0b658bd
    Re : Comment évaluer la solidité d'une ancienne dalle béton !
    si cela ne pose pas de problemes au niveau du sol, tu peux aussi poser ce nouveau morceau de dalle sur l'ancienne en l'ancrant genereusement
    fred
    invite2ee96207
    oui mais alors je me retrouve avec une marche e 16 cm de haut et la bonjour la galére pour faire passer la voiture
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour l'épaisseur, tu prends un perfo, un foret de 60cm de long et tu sondes à plusieurs endroits différents.
    Pour vérifier si la chape est armée, un détecteur de métaux devrait suffire. Pour voir l'aspect du béton et estimer le dosage, tu la casses dans un coin (je pense même que tu peux faire analyser l'échantillon). Après, tu fais un peu de ciment pour reboucher tout ça!
    (Futura Sciences)
    invite2ee96207
    j'ai trouvé la date de la dalle, 1969
    ok pour casser un coin, mais sur quels critères visuels je vais avoir sa qualité ??
  1. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 23h23
  2. Dalle béton moderne dans maison ancienne : non mais alors quoi ?
    Par invitef70b0151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/06/2012, 10h43
  3. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h59
  4. conserver l'inertie thermique d'une dalle beton
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 08h18
  5. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h43
