Extension d'un chauffage central : sens de la pente ?
    invite67294294
    Bonjour à vous,
    Voulant installer du chauffage dans un local proche de la maison, j'ai pensé de me repiquer sur l'installation actuelle;
    chaudiére à ventouse au gaz, circuit en tuyaux cuivre diamétre 20/22.
    Je sais qu'il faut une pente (de préférence) mais je ne me souviens plus le sens,
    d'ou la question du jour :
    -A/ montée vers les radiateurs
    ou
    -B/ montée vers la chaudiére
    Merci de votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Extension d'un chauffage central : sens de la pente ?
    Bonjour, bienvenue sur le forum bricolage bricolo28,
    La puissance d'une chaudière est en principe de l'ordre de 23 kW, attention à la puissance que tu veux rajouter !
    Je suppose que tu vas enterrer la canalisation isolée comportant les deux tubes le plus simple est de partir en pente descendante (purge sur la chaudière, et la remontée se fera en pente montante vers le ou les radiateurs.
    Marc.
    invite67294294
    Bonjour Cram 64,
    merci pour ton accueil et la réponse.
    Le complément de chauffage était prévu par l'installateur, la chaudière 28 kW.
    Je n'enterre pas les tuyaux, ils sortent à 2,2m du sol, le long d'un mur, sur 4,5m de long en extérieur, ils seront au centre d'un caisson aluminium, section 400m/m x 200 m/m d'épaisseur, isolation avec laine de verre et du polystyrène, ça devrais le faire ?
    L'installateur me disait de les passer dans un tube PVC diametre 150 et de remplir avec de la mousse en bombe.
    pour ma part, la bombe (ça explose, lol) dans le temps ???? j'ai pas confiance.
    Dans le local, les tuyaux seront en haut des murs, des piquages en 16/14 descendrons vers les 4 radiateurs (800W x4) pour les alimenter.
    Tu en penses quoi ?
    Salutations
    Daniel
    invite728b013d
    Ton coffre alu est sans doute excessif, il existe des manchons isolants en longueur de 2 m et épaisseur 13 qui doit suffire protéger par ruban adhésif large.
    Voici un lien où tu trouveras du grain à moudre :
    http://www.xpair.com/liste_produit_h...CatCate2Id=220
    Marc.
    invite67294294
    Bonjour Marc,
    effectivement je voyais grand...., je vais voir pour les manchons.
    merci à toi.
  1. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
  2. Reglage chauffage central ?
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2009, 16h38
  3. Extension maison et mode de chauffage
    Par inviteda6542d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/01/2009, 20h42
  4. [Thermique] Programmateur de chauffage central
    Par invite0af91f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 11h42
  5. [Thermique] problemes chauffage central
    Par invite7812dcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 19h49
