regulation temperature
    invite22730636
    J'aimerais réguler la température d'une pièce. Je dispose d'un chauffage de 2kW et il me faudrait un relais qui ce ferme ou s'ouvre en fonction de la température.
    J'aimerais bien avoir 25°C+- 5°C
    Le delta T peut bien sur être inférieur a 5°C
    invite728b013d
    Re : regulation temperature
    Bonjour rockwinner,
    Beaucoup d'inconnues dans ta question :
    - 1 2 kw électrique, chauffage central etc.,
    - 2 à quel usage le destines-tu ?,
    - 25 °C est une température élevée qui risque de s'avérer ruineuse.
    Marc.
    invite22730636
    En fait j'ai une piece d'environ 20m3 et je souhaite la chauffer pour faire un terarium.
    J'ai donc un chauffage de 2KW (les petits ventilo convecteur pour les salle de bain)
    Je le destine a chauffer un terarium
    Je sais que 25°C est ellevé mais je n'ai pas le choix
    invite728b013d
    La solution est de placer un thermostat d'ambiance et de commander un relais qui mettra sous-tension les appareils, il faudra créer une ligne protégée pour ces 2 kW.
    Il faut aussi que la pièce soit bien isolée sinon risque de ne pas obtenir la température de consigne pour température extérieure basse.
    Dernier point penser au renouvellement d'air qui devra être pris en compte.
    Marc.
    invite22730636
    merci de ton aide.
    J'ai trouver un thermostat comme celui la. La puissance max est 2300W si je branche 1000W dessus tu pense que ca pourra fonctionner ou il faut passer par le relais pour une question de sécurité?
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...onid%3D2#first
    invite22730636
    le lien ne fonctionne pas
    J'en remet un
    Voici http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...renderall=on#0
    C'est le thermostat a 8.90€
    invite728b013d
    Pour 10 € tu ne risques pas grand chose, mais il serait préférable de relayer ton chauffage, 2 kW pour 2.3 kW la puissance est limite, si ce sont des contacts mécaniques (pas précisé) ils auront tôt fait de charbonner.
    Marc.
    invite22730636
    ok j'ai trouver ce relais
    il supporte 30A donc 6.6kW
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28804
    Tu pourais juste me confirmer avant que je commande
    invite728b013d
    Pas de problème, il suffira d'alimenter le neutre sortie de la protection 2 A sur A1 de la bobine du relais et d'interrompre la phase par le TA et la brancher en A2, passer la puissance en amont (du relais) et l'envoyer vers l'utilisation (chauffage).
    Marc.
    invite22730636
    ok merci beaucoup pour ton aide
  1. regulation de température
    Par invite73e663cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 14h20
  2. Regulation de temperature
    Par inviteea86e167 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 19h20
  3. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h40
  4. Régulation de température
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 18h57
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 13h04
