VANNE 3 ou 4 voies,comment ça marche?
    invitea861a67d
    Smile VANNE 3 ou 4 voies,comment ça marche?
    Bonjour à vous.
    Voici ma question:lorsqu'on ajoute une vanne 3 ou 4 voies sur un système de chauffage (fioul),comment la vanne va t-elle fonctionner.On m'a dit que lorsque la température ambiante est atteinte le thermostat agit sur la vanne de telle façon que le circuit fonctionne en boucle sans repasser par la chaudiére.Mais dans ce cas je pense que le plancher chauffant perd sa température est ce bon tout cela?
    invite728b013d
    Re : VANNE 3 ou 4 voies,comment ça marche?
    Une vanne 3 ou 4 voies est un dispositif de réglage température, pour la faire fonctionner il faut :
    - 1 soit la régler à la main, (sans grand intérêt),
    - 2 soit la motoriser et la le problème du pilotage se pose.
    L'idéal est de l'asservir à une régulation climatique qui prend la température extérieure et la température de départ de la boucle chauffage pour obtenir la température ambiante souhaitée.
    Ce résultat est obtenu par l'affichage d'une loi d'eau prenant pour repère la température de non chauffage 20 °C et la température hivernale la plus basse - 5°C par exemple. Si l'on prend un PCBT (plancher chauffant basse température) nécessitant une température de boucle de 40 °C par - 5 °C les sondes extérieure et départ transmettent en temps réel les températures au calculateur qui décidera de l'ouverture ou la fermeture du moteur de vanne 3 ou 4 voies afin d'obtenir la température départ correspondante dans ce cas 40 °C.
    Toutes les températures extérieures intermédiaires correspondront à des températures de départ qui s' élèveront quand les premières baisseront.
    En fait la chaudière se trouve à haute température par exemple 65 °C. Si la vanne est ouverte en grand l'eau rentrera et sortira à la même température le circulateur assurera l'irrigation des épingles de chauffage, la même quantité d'eau va revenir à la chaudière. La sonde de départ va signaler que la température est trop élevée et le régulateur demande la fermeture partielle de la vanne. Si l'on suppose que seulement 25 % d'eau chaude part dans le circuit PCBT, 25 % seulement retournera à la chaudière, les 75 % vont repartir vers le PCBT par la voie de bipasse de la vanne. Cette eau s'est refroidie par échange dans le sol et reviendra nettement plus froide se mélanger à cette l'eau sortant à 65 °C.
    C'est cette action de la vanne qui permettra en fermeture totale de faire passer de l'eau à 20 °C par 20 °C extérieur dans ce cas le bipasse recyclera 100 % de l'eau alors que rien ne sortira de la chaudière.
    Voilà le principe de fonctionnement de la vanne de régulation montée en mélange, c'est un peu le principe du mitigeur de l'évier.
    Marc.
    invitea861a67d
    Bonjour et merci pour votre intéresement
    Pouvez-vous me donner une idée du temps de la rotation de la vanne,je pense que celui-ci doit-être suffisament long, afin que la sonde de départ puisse analiser la température et stoper la rotation de la vanne lorsque l'équilibre entre température exterieure et départ est attiente?
    Salutation jf57
    invite728b013d
    Les moteurs généralement se positionnent en ouverture totale en 120 "
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : comment démonter une vanne 3 voies.
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 10h05
  2. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invitecd3383b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 15h03
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  4. [Thermique] vanne 4 voies
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 23h43
  5. vanne mélangeuse : comment ça marche ?
    Par invite0b458a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 19h48
