Condamner un escalier avec un plancher?
    invite1b53db8a
    Je souhaiterais condamner un escalier (voir photos) , en créant un plancher au niveau de la dernière marche de ce dernier. Comment dois-je m'y prendre pour fixer un plancher? OSB? quelle dimension? solives? combien? (environ 3m de longueur pour l'ouverture de l'escalier)
    Quelles fixations au mur? puis-je prendre appui sur les marche plutot que de sceller des solives dans les murs?
    Merci!
    invite21e9323e
    Re : Condamner un escalier avec un plancher?
    Encore cette touche grasse???
    Il faut quelques dimensions longueur et largeur...
    Comment seront fixées les solives et dans quels sens? En long ou en large?
    Bien Cordialement
    invite1b53db8a
    Ce soir je prends des dimensions exactes, je pense poser des solives en large, j'avais même pas pensé a les fixer en long, finalement c'est peut être pas plus mal?
    Le but étant de mettre sur le plancher dessus, un WC.
    Merci déjà
  1. Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 22h07
  2. Meilleure isolation accoustique avec plancher bois ou béton?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h57
  3. plancher eau avec chaudiere electrique
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 23h16
  4. Problèmes avec plancher électrique chauffant
    Par invitebe4b39dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 16h57
  5. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
