Carrelage fissuré ???
    invite18138bc9
    Exclamation Carrelage fissuré ???
    j'ai une maison construite sur sous vide sanitaire, avec un chauffage (serpentin) au sol GAZ, il y a 4 endroits dans la maison ou`apparait des micro-fissures étalant sur 2 carreaux (cote à cote) de carrelage 40x40 au sol: au 2 extremités des pieds de l'escalier en béton qui donne accès à l'étage et sur les 2 pieds d'une porte au rez de chaussé.La maison a 7 ans, et celà fait un an que les fissures se se prolongent plus, ce problème provient sans doute de la dilatation du sol !!!, est-ce grave ?
    invite21e9323e
    Re : Carrelage fissuré ???
    Bonsoir PORTET & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Ça sent le fluage à plein nez...
    Fluage > Affaissement dû au vieillissement des matériaux (principalement isolant type polyuréthane ou polystyrène en sous-couche) et aux charges trop ponctuelles (type escalier, ici).
    Les dalles et chape béton/mortier fluent également dans des proportions moindre et stabilisent au bout de 4/5 ans
    Eventuellement vérifier avec une règle de maçon + lumière en contre-jour la présence d'un affaissement de l'ensemble, au niveau de l'escalier qui peut se chiffrer à 1 ou 2 mm.
    Pour la porte, les différences de T° (qui alors proviendrait d'un pont thermique) qui ont pu accélérer le vieillissement des isolants...
    Voilà quelques infos...
    Bien Cordialement
  1. probleme de fissure
    Par invitee6585e13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h22
  2. fatigue: amorcage de fissure
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 15h03
  3. Fissure à l'intérieur du frigo
    Par invitef28543cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h16
  4. détection de fissure ds le verre
    Par inviteb73dfe25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2003, 13h13
