détection de fissure ds le verre
    inviteb73dfe25
    quelqu’un a t-il une idée sur la manière de contrôler la présence de fissure sur un récipient en verre alors qu’il est recouvert d’un étiquette et qu’il contient déjà du liquide ?
    J’ai pensé aux ultrasons mais peut-être je me trompe.
    Si quelqu’un a une idée sur le sujet, elle est la bienvenue.
    merci d'avance
    invite2838023a
    Avé Ced ,
    La présence d'une fissure dans le verre et la porcelaine
    est difficilement détectable .
    Cependant , il existe une solution chimique , n'en déplaise
    à mes amis électroniciens . Il s 'agit de 2 produits sous forme
    de spray , l'un à injecter à l'intérieur du récipient , l 'autre à
    l'extérieur et par réaction chimique , une certaine coloration
    se produit . Ce procédé est également appliqué par les
    soudeurs , afin de déceler toute fuite éventuelle .
    Mais peut - être désire-tu une détection plus discrète ?
    Bricolo .
    inviteb73dfe25
    Bonjour bricolo,
    Merci pour ta suggestion. Je ne connaissais pas cette solution mais dans le problème qui se pose, le produit à l’intérieur du récipient ne peut pas être altéré par quoi que ce soit (organisme vivant).
    Effectivement le problème semble difficile à résoudre. Même les constructeurs de système de contrôle non-destructifs ne semblent pas proposer une telle détection (en tous cas, ceux que je connais). Mais bon, je cherche encore, il doit bien y avoir une solution.
    A+, ced
    invite2838023a
    Re Ced ,
    Il existe peut - être une autre solution :
    En sachant que le verre a une fréquence de résonnance
    propre à sa nature , la fréquence du même verre fendu
    devrait , je pense , en avoir une différente .
    En partant de cette hypothèse , il suffirait donc de mesurer
    cette fréquence pour déceler une éventuelle failure .
    Idée à creuser .
    Bricolo .
    inviteb73dfe25
    Bonjour Bricolo,
    Effectivement c’est une piste à creuser.
    C’est un peu mon idée de départ par rapport à l’ultrason.
    Je sais que de pareils tests sont effectué sur des pièces métallique notamment en aéronautique pour détecter la présence de micro-fissures.
    Dans les systèmes d’alarmes, on utilise également des ultrasons sur les vitres pour vérifier leur continuité mais dans ce cas là le système travaille en tout ou rien.
    J’ai même vu une société hollandaise qui utilisait un émetteur/Récepteur ultrason pour vérifier la présence et la concentration de cavité dans des meules de fromage.
    Je ne suis pas spécialiste dans le domaine mais d’après ce que j’ai pu trouver sur le net, la fréquence de résonance du verre varie en fonction de sa qualité (densité)et son épaisseur.
    La source de fréquence peu être du sons, un rayonnement lumineux, une vibration mécanique… Toujours, d’après ce que j’ai trouvé sur le net, la fréquence critique du verre varie dans une fourchette allant de 500Hz à 2000Hz.
    Dans le cas du son, on ne travaille plus en ultrason mais bien dans la gamme de sons audibles. Mais, je peux utiliser d’autres sources.
    Pour le moment, je suis occupé à réaliser un montage avec des transducteurs ultrasons.
    Mon idée est la suivante, j’émets des ultrasons via le transducteur sur la surface à contrôler d’un récipient reconnus sein, avec le récepteur je réceptionne ce signal et l’analyse après filtrage et amplification à l’aide d’un µP. Je garde cette mesure comme mesure de référence, ensuite je compare tous les autres résultats à cette valeur de référence. Je devrais au moins avoir une atténuation significative du signal dans le cas de fissure.
    Je devrais pouvoir faire les premiers tests dans le courant de la semaine.
    J’ai aussi commandé des capteurs de vibration (utilisé par ex sur les machines pour déterminer l’usure de roulement) et des émetteurs de vibration mécanique (petit moteur piézo-électrique. Dans ce cas-ci, je pourrais travailler dans la gamme de fréquence critique du verre donc en résonance. Je devrais les avoir fin de semaine.
    Il faudra voir selon les résultats.
    Merci pour ta participation et bon dimanche.
    ced
  1. Fissure derrière poêle à bois
    Par invitef1fd7561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2009, 21h47
  2. ph dans une fissure métallique
    Par invite46f56644 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 10h45
  3. fatigue: amorcage de fissure
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 15h03
  4. Fissure à l'intérieur du frigo
    Par invitef28543cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h16
  5. Collage verre-verre avec PDMS
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
