ouverture de porte avec detecteur crepusculaire
    invitebbdc1d35
    Je souhairais fabriquer un système d'ouverture et fermeture de porte de mon poulailler avec un détecteur crépusculaire et je ne sais pas du tout comment je pourrais brancher ça est qq à des infos ou un schéma à me fournir
    invite21e9323e
    Re : ouverture de porte avec detecteur crepusculaire
    Bonsoir Ollivier & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Décidément, les poulaillers sont source d'inspiration....
    Aller, je démarre un peu la discussion.
    As-tu un moteur prévu pour l'ouverture de la porte?
    Il faudra sûrement des fins de course pour arrêter la porte..
    Le détecteur crépusculaire, délivre un contact dans lequel une tension quelconque (230V, 24V, 12V, ...) peut être activée pour commander un appareil > un moteur par exemple...
    Bien Cordialement
    invitebbdc1d35
    Bonsoir Amaty,
    Je pensais mettre un petit moteur (style moteur d'essui glace) avec une poulie. La porte serait faite avec un panneau en alu sur des glissières. La détection des fins de courses j'aimerais éviter d'avoir des détecteur à hauteur de la porte (plutôt qq chose inspiré des motorisation de porte de garage avec des borne directement sur le mécanisme).
    Toute le partie mécanique de mon petit système pas de soucis je maîtrise...par la partie électrique je plane! Tu peux m'aider?
    invitebbdc1d35
    Tu peux voir ici qq d'assez proche de ce que je veux faire
    invitebbdc1d35
    invite36a0c02a
    si tu penses fermer la porte manuellement, alors j'ai une idée (qui peut tout à à fait ne pas te convenir)
    je prendrais le principe d'une porte normale de type battante.
    je combinerais un ressort rotatif qui aurait juste la puissance nécessaire pour ouvrir la porte, et de mettrais une gache asservie à l'inter crépusculaire, pourquoi ne pas imaginer un bouton poussoir pour commander à distance via une sélection auto, arrêt ou manuel!
    seul petit hic, il ne faut qu'une impultion de courte durée sur la gâche, mais c'est très simple à réaliser!si ça t'intéresses, prêt à te faire le shéma!
    comme ça le soir, tu va compter tes cocottes, tu leur fais un gros bizou et tu refermes la porte!
    par contre le contrôle "renard", j'sais pas faire
    à bientôt
    invite36a0c02a
    re,
    je viens de voir le montage que propose ducatillon, c'est pas mal ça a l'air très simple!
    à bientôt
    invite21e9323e
    Bonsoir MG85 & Ollivier,
    Je revois ma copie, beaucoup d'Interrupteurs Crépusculaires (IC)alimentés en 230V délivrent cette même tension.
    Comme tu veux réaliser ton système d'ouverture avec un moteur d'essuie glace 12V, il serait peut-être judicieux de se diriger vers un IC alimenté en 12V également, à moins que tu ne le possèdes déjà.
    Quelques liens > http://www.boutiquesolaire.com/catal...x.php?cPath=80
    http://www.econologie.com/shop/inter...125-p-251.html
    Comme MG85 a pris le relais, je lui laisse les guides...
    Bonnes Fêtes de Fin d'Année.
    Bien Cordialement
  1. Création détecteur ouverture de porte
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h43
  2. Carillon ouverture porte
    Par invite42936cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 22h46
  3. Taille ouverture porte
    Par invite67bf2290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 17h30
  4. Detecteur crepusculaire puissant sortie 45w a 90w
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h46
  5. ouverture porte de voiture
    Par invite8c203562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 20h12
