Detecteur crepusculaire puissant sortie 45w a 90w
    invite2c5cacaa
    Question Detecteur crepusculaire puissant sortie 45w a 90w
    Voila je me suis fabriquer un détecteur crépusculaire basique (en 12 V) avec un phototransistor monté en collecteur commun, mais le problème est que j'ai oublié de déterminé les bonnes valeurs de résistance du coup à vide ça fonctionne mais pas avec les lampes. Ce système est pour allumer la nuit les lampes extérieures qui sont au nombre de 6 pour le moment mais 12 bientôt (faisant 7 watts chacune. Du coup 45 à 90 wats en sortie)
    J’ai vu en regardant sur le forum certain lien vers des sites utilisant des photorésistances mais je ne suis que ces schémas tiennent la puissance voulu.
    Donc si quelqu’un à un schéma ou une idée de modification d’un schéma existant afin qu’en sorti je puisse avoir la puissance requise.
    mat64
    Re : Detecteur crepusculaire puissant sortie 45w a 90w
    il faut séparer la fonction de détection (que tu as déjà réussi à réaliser apparemment) de la fonction commande de puissance. Avec ton détecteur tu peux actionner un relais qui tiendra la puissance voulue.
  1. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  2. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
  3. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 17h31
  4. Ambiance crépusculaire...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2007, 22h07
  5. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 19h22
