Problème de perturbation d'une tension
    invite5d1bc976
    Je récupère à l'aide d'un PIC (CAN) la tension de sortie d'une sonde thermique LM35DZ. Cette tension varie entre 200mV et 300mV.
    je traite cette tension ensuite sur un pc, car le pic envoi les données au pc. Pour les premiers tests, le quand je touchait le petit fil entre la borne de sortie de la sonde et la pin du PIC, il y avait beaucoup de perturbation qui apparaissait, mais quand je le lachait, c'était plutôt normal.
    Le problème est que maintenant, j'ai mis le capteur au bout d'un fil d'un mètre, et là ce n'est plus supportable j'ai trop de saut de tension.
    Par exemple, je met le système en route, je branche mon voltmètre, il m'affiche 235 mV et quand je le récupère par le PIC, la tension varie de 200 à 260 mV!!!
    Savez-vous comment faire pour ne pas avoir de perturbation ?
    A bientôt
    Re : Problème de perturbation d'une tension
    BJr black_is_beautiful,
    Quelle longueur entre ta sonde et ton pic ?
    Si un peu long tu risques de récupérer AUSSI des perturbations par ta liaison sonde->pic.
    As tu utilisé du cable blindé ?
    Grosso modo , c'est quoi l'impédance de ta sonde ?
  1. perturbation alternatif-continu ?
    Par inviteeba40bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 10h02
  2. Perturbation d'orbite
    Par invite0172d289 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h52
  3. Nomenclature d'une tension ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 08h44
  4. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
  5. Perturbation commande ballast??
    Par invite0e230b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2004, 20h01
