Besoin d'explications
    invited308680e
    Exclamation Besoin d'explications
    Je travaille actuellement sur un projet d'électronique consistant à réaliser un sonomètre.
    Je suis parti d'un montage déjà fait dont voici la notice:
    http://www.maplin.co.uk/Media/product_pdfs/QE64U.pdf
    j'ai quelque peu modifié ce montage pour obtenir ceci:
    Souhaitant pouvoir bloqué l'allumage de la diode on m'a conseillé de compléter mon montage soit à l'aide de bascule RS:
    Soit à l'aide de transistor:
    J'aurais besoin de quelques explications sur le fonctionnement de ces 2 rajouts, surtout celui avec les transistors.
    Etant novice en la matière je ne comprend pas tout.
    On m'a également parlé de la posssibilité d'utiliser des thyristors mais je vois pas ce que c'est. Pourriez vous m'expliquez comment les utiliser dans mon montage et comment cela fonctionne t-il.
    Autre question le transitor suivant l'émetteur commun du montage sert à éviter les problèmes d'adaption d'impedance pourriez vous m'expliquez en quelques mots ce que sont ces problèmes.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide car ce projet est très important pour moi.
    gcortex
    Re : Besoin d'explications
    Pourquoi ne pas couper l'alim pour éteindre la diode ?
    les 2 premiers npn forment une porte NOR
    1 ou 1 donne 0
    au départ S = 1 donc led éteinte
    un 1 en entrée donne 0
    le 3ème transistor donne 1
    la porte NOR donne encore 0
    donc mémorisation
    le bouton poussoir remet dans l'état initial
    gcortex
    un thyristor est comme un npn sauf qu'il continue à être passant après que le courant de gachette s'annule
    vu la puissance tu peux éventuellement utiliser un transistor unijonction (2N2646) qui fonctionne comme un pnp à mémoire
  1. Besoin d'explications
    Par inviteffd07d44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2007, 04h06
  2. Wallis: besoin d'explications
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2007, 02h23
  3. besoin d'explications : système nerveux
    Par invite19aee40b dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2007, 20h27
  4. Besoin d'explications pour un schéma (variateur)
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 18h58
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2005, 20h11
