Perturbation commande ballast??
    invite0e230b1a
    voila j'ai un circuit de commande ballast pour varier l'intensité de ma lampe......j'utilise un Dallas DS1804 avec mes 2 signaux U/D et INC qui sont opto-isolés......quand mon circuit de sorti n'est pas relier au ballast je varie bien de 10KOhms sans aucun probleme, par contre qd je branche mon ballast et donc la lampe, ma lampe varie mais parfois ca chute, enfin ca ne fonctionne plus comme avant (sans ballast).
    je pense que c des perturbations mais comment puis-je mieux isolé mon Dallas.
    Zgrand
    Jack
    Re : Perturbation commande ballast??
    salut,
    il ne faut pas que le système que tu branches au DS1804 'charge' trop celui-ci. Il faudra donc qu'il présente une impédance d'entrée au moins égale à 100kohms.
    Sinon, tu peux toujours essayer de filtrer la tension de sortie du DS1804 avec une capa.
    invite0e230b1a
    ben j'ai deja essayé d'adapter l'impédance avec un suiveur, c pire....
    ma lampe fait stroboscope..le pb c que je ne sais pas comment mon ballast charge mon DS.?
    etronics
    Salut
    tu pourrais nous montrer le schéma que tu as fait ?
    @+++ dan
    invite0e230b1a
    Voila mon schéma.
    invite0e230b1a
    oups le voila.....
    Jack
    ce qui serait aussi intéressant c'est ce qui se trouve derrière le DS1804.
    invite0e230b1a
    ben ouais mais le pb c que derriere le DS, je ne sais pas trop, car c un ballast du commerce, et tt ce que je sais c qu'il faut une résistance de 10K variable......et j'ai bien poser la question au fabricant du ballast, ils m'ont gentiment répondu qu'il vendait une carte à 3 millions de dollars qui allait bien.
    etronics
    Salut
    essai de mettre coté ballast une autre alim 5v bien stable sans utiliser le 5v ballast que tu as pris sur leur circuit ...
    @+++ dan
    Jack
    si le ballast demande une commande par une 10k variable alors ton schéma ne convient pas.
    En effet ton montage crée un générateur de tension variable et peut donc être considéré comme une source active alors que le ballast demande une simple résistance.
    Essaie par exemple de câbler le DS1804 en résistance variable entre le ballast et la masse ou entre le ballast et Vcc.
    inviteea5d2f1c
    Afin d'essayer de t'aider au mieux, tu dit avoir essayer avec un ballast. Peux-tu nous donner la référence et la marque !
    C'est un ballast pour tube TL ? Si non pour quel type?
  1. perturbation alternatif-continu ?
    Par inviteeba40bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 11h02
  2. Perturbation d'orbite
    Par invite0172d289 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 20h52
  3. Traitement par perturbation en RG
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 22h42
  4. dosage du plomb et perturbation?
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 12h50
  5. [numérique] estimation de perturbation
    Par invitec44bfdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 17h18
