Nomenclature d'une tension ?
    invite9c838d2e
    Question Nomenclature d'une tension ?
    je suis en train de me mélanger les pinceaux.
    Je ne sais plus comment écrire les tensions sur un schéma électrique (oups !!)
    Donc si l'on prend le schéma joint,
    X = Vba = Vb - Va > 0
    Y = Vab = Va - Vb < 0
    Et l'intensité, on la note avec un > ou < sur les câbles du schéma, et elle va bien du - au + ?
    J'ai tout bon ?
    Désolé pour la question bête, mais je suis perdu !!!
    Merci pour votre aide !
    Re : Nomenclature d'une tension ?
    Bjr teleco....
    Un générateur de tension CONTINUE est repéré par le signe + en SORTIE et par le signe - en retour de courant.
    CONVENTIONNELLEMENT le courant (intensité) circule du + vers le - à l'EXTERIEUR du générateur. Ce qui IMPLIQUE que ce meme courant circule toujours conventionnellement du - vers le + à l'iNTERIEUR du générateur.
    Donc "la fléche" indicatrice est dirigée vers le - à l'extérieur du générateur.(+ --> -)
    invite9c838d2e
    ok, merci f6bes.
    Et pour les tensions, j'ai juste ?
    Bjr tele...
    Une tension représente une DIFFERENCE de POTENTIEL entre DEUX points.
    Donc Vba , là je comprend (tension entre A et B).
    Vb ou Va SEUL ne veut rien dire.
    Un POINT SEUL n'est pas soumis à une différence de potentiel. Faut PRECISER par RAPPORT à quoi.
    Vb par rapport au point négatif du générateur = bien ZERO.
    Va par rapport au point POSITIF du générateur = AUSSI ZERO.
  1. formule de la tension d'une corde
    Par invitec3143591 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 09h31
  2. Nomenclature d'une molécule organique complexe
    Par invitee10e163d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 16h13
  3. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 23h19
  4. Calcul de la tension d'une corde
    Par invitebe2bc20d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 18h02
  5. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
