Probleme de karcher hp
    invite142c2bc2
    Smile Probleme de karcher hp
    . Suite a une fuite sur mon nettoyeur haute pression karcher type K 480 M ; j'ai demonté celui ci et reperé la fuite sur l'arrivé en plastique d'eau qui est percé pour changer la piece j'ai besoin de la vue eclatée car c'est un ensemble de pieces logé dans une espece de culasse elle meme fixée sur la culasse de la pompe avec joints toriques ; au demontage je pense avoir perdu des ressorts d'ou l'imperatif de la vue eclatée .
    Si quelqu'un pouvait me depanner ce serais sympa.........
    avec mes remerciements.
    un papy pommé
    invite897678a3
    Re : Probleme de karcher hp
    et meilleurs voeux pour 2010
    Une petite recherche sur le forum:
    http://scripts.karcher.com/scripts20...9584470-DE.pdf
    En espérant que les vues éclatées (à partir de la page 9) correspondent à votre appareil.
    invite142c2bc2
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonjour et tout mes voeux egalement;grand merci pour la rapidité de la reponse qui malheureusement ne correspond pas tout a fait au modele que j'ai; le mien porte la reference ( k 480 M 1-141-803 ) il y a beaucoup de similitude mais je ne retrouve pas la meme entrée d'eau que sur le mien et c'est justement la piece concernée ,quand a la piece triangulaire ou je pense avoir perdu des ressorts dans mon cas le montage 2/10 parrait different?
    encore mille merci et dans l'attente si j'arrive a recuperer les schema je vous en rendrez destinataire .
    a vernet
    invite897678a3
    Je ne peux pas remplacer les spécialistes de ce forum qui vous auraient donné le bon lien.
    Dans l'attente de leur intervention, je me risque à nouveau:
    Liste de pièces de rechange pour K 4.80 M WB *GB (Référence 1.141-803)
    invite142c2bc2
    Bonjour et merci encore
    Probleme resolu suite a votre intervention les schemas correspondaient bien et c'est la deformation de la piece qui m'a induit en erreur .....encore mille merci .
    a vernet
  1. problème karcher 3.99
    Par invite7815fb9f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2009, 19h19
  2. [Divers] problème sur Karcher
    Par invite80db69fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 08h13
  3. [Blanc] Karcher 620 M problème bypasse[résolu]
    Par invite6773fb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 09h49
  4. probléme sur un karcher
    Par invite7da6dd79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2009, 22h16
  5. [Divers] Probleme KARCHER HDS 750
    Par invitebb4973ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 18h10
