Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    invitea7a7aee6
    J'ai un soucis avec un transformateur d'eclairage 220 vers 12 volts.
    c'est un eclairage encastré avec 3 ampoules.
    J'ai bien une sortie 12 volts à la sortie du transfo et sur les douilles si il n'y a pas d'ampoule.
    Si je met une ampoule je n'ai plus rien........ quelque soit la place ou je la met et le nombre d'ampoules...
    ce ont des ampoules halogènes à broche de 12 volts.
    SI quelqu'un a la solution a mon soucis...
    JJ
    invite728b013d
    Re : Probleme electrique sur un transformateur 12v
    J'ai rencontré ce genre de problème dû à un défaut de la douille apreès remplacement, l'incident a disparu.
    Marc.
    invitea7a7aee6
    Bonjour Marc,
    Je viens d'essayer les differentes douilles.. et testé en en utilisant qu'une a la fois sur toutes les entrées.
    Le probleme reste le même.
    Si je ne mets pas d'ampoule, j'ai bien 12 volts sur chaque douille mais rien si je mets une ampoule...
    Merci de ta reponse
    invitea7a7aee6
    Marc
    Je pense que le problème vient du transfo.
    J'ai d'autres rampes electrique du même type dans ma cuisine donc j'ai testé mes douilles sur une autre ligne..
    et tout fonctionne.
    je vais donc tester maintenant la ligne "filaire" complete sur l'autre transfo et verrai si c'est le transfo qui est HS.
    colonel moutarde
    Si c'est un transfo électronique (petit et assez léger), c'est possible qu'il se "mette à genou" dès qu'on tire un peu de courant alors que le multimètre qui a une résistance très grande (plusieurs MΩ) ne fait que circuler un courant très faible. C'est synonyme d'une panne du transfo. Etant donné l'intégration et le type de construction de ces transfos en général Made in China, il vaut mieux le changer.
    invitea7a7aee6
    Citation Envoyé par colonel moutarde Voir le message
    tu as raison... il n'est pas leger mais c'est un transfo "moulé" a double securité..
    donc .. c'est mon prochain investissement... faut le changer....
    plus rien ne tiens dans cette vie... un transfo fatigué.... ça se repare plus....
    Merci de ta reponse
    Bonjour Gallargues et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gallargues Voir le message
    ... il n'est pas léger mais c'est un transfo "moulé" a double sécurité ... ça se répare plus ...
    Je suis surpris par tes mesures, qui semblent donner exactement 12V AC à vide seulement, ce qui est plutôt inexplicable.
    Peux-tu vérifier, à l'ohmmètre, que les deux enroulements (le primaire et le secondaire) ne sont pas coupés? La coupure n'est-elle pas en aval du transfo? Cette mesure est à faire hors tension.
    invite24348118
    peux tu me certifier que tes ampoules sont bien branchées en parallèle
    invitea7a7aee6
    effectivement j'ai bien 12v en sortie ( verifie à l'ohmmetre) si les ampoules ne sont pas branchées.
    C'est un transfo moulé donc je ne peux rien verifier à l'interieur...
    il paraitrait que c'est un transfo à double securité ce qui expliquerai qu'il se mette en secu ...
    invitea7a7aee6
    Citation Envoyé par bodravine Voir le message
    bonsoir,,
    oui les ampoules sont bien branchées en parallèle.
    J'ai essayé la "ligne" electrique qui distribut le courant sur les ampoules ( sur un autre transfo) et tout fonctionne.
    invitea7a7aee6
    faute de pouvoir réparer le transfo moulé.. je l'ai changé...
    donc.. discussion à cloturer...
    JJ
    Re : Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    ... je l'ai changé ...
    Merci pour ce retour.
    Je ferme la discussion, et ajoute la mention [Résolu] dans le titre. La discussion reste disponible en consultation.
  1. Massif béton arme pour recevoir un transformateur électrique ! [résolu]
    Par invite48249293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2009, 11h22
  2. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
  3. Transformateur 220V AC -> 12V DC
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/08/2008, 17h37
  4. [Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    Par inviteea995751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h54
  5. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h42
