ajout d'une motorisation pour volets roulants
    invitee4646d0e
    j'envisage de rajouter une motorisation à mes volets roulants existants, mais aucune arrivée d'électricité n'est prévue à l'origine.
    Je souhaiterais savoir s'il est possible ou complètement fou de se repiquer sur une prise électrique à proximité ou s'il faut vraiment que je retire une ligne depuis le compteur (alors là... c'est pas gagné !).
    Merci d'avance !
    Fabien
    invitef04e98e1
    Re : ajout d'une motorisation pour volets roulants
    La norme impose une alimentation dédiée pour les volets roulants , si mes souvenirs sont bons : 1 disj 10A pour 8 volets (je ne suis pas sur)
    Maintenant, si il n'y a pas de passage du consuel rien ne vous empèche de vous repiquer sur les prises à proximité sous votre entière responsabilité
    Beaucoup de personnes applique cette méthode , j'ai même vu dans mon millieu professionnel se repiquer sur une alimentation de bloc de secours et ce par une entreprise spécialisée
    golfo57
    Citation Envoyé par Neibaf69
    Es-tu en bungalow ou une maison à 2 niveaux. Car si bungalow, tu passes très facilement au-dessus de la dalle. @+
    invite140722cd
    salut,
    etant pro électricien batiment et beaucoup en réno, je vois beaucoup d'intérieur et je suis tres attentif a cela et je peux t'assurer qu'a partir du moment où c'est de la réno et que la motorisation est posée par un menuisier pro, le volet est TOUJOURS repris sur la prise de courant la plus proche!
    en neuf, il faut le protégé en dijoncteur de 10A, le nombre de volet n'est limité que par la puissance des moteurs. il faut < 2200W dessus.
    au moment de passer les fils, ne sachant pas la puissance des moteurs, j'estime a 300W/moteur et gardant une marge de sécurité, je branche jusque 5 moteurs par alim.
    mais en réno, c'est différent! tu ne peux pas te permettre de passer des fils dans tous les sans pour des volets
    - ce n'est pas esthétique
    - le cout d'installation explose (et le devis ne passe plus)
    - et puis la nécessité n'est pas absolue!
    bon restons tout de meme serieux, ne pas faire ca sur une vieille installation avec des protection par fil de plomb!
    vérifie tout de meme que la prise est protégée par un disjoncteur 16A et sachant qu'un disj 16A peut alimenter une ligne en 1,5mm², cela peut "convenir" pour une alim de moteur de volet.
    sais tu que des kits de motorisations rénovation existent? si tes volets sont existants, tu peux y adapter un moteur sur l'axe! mais attention il y a au moins 2 axes differents, il faut savoir lequel est monté sur chacun de tes volets!
    marsan09
    je compte moi aussi motoriser mes volets roulants en bois.
    Je me brancherai sur les prises de courant les plus proches, ce qui sera déjà assez compliqué.
    Par contre les volets étant en bois donc assez pesants, il faut des moteurs de puissance suffisante.
    J'avais trouvé sur ce forum des données concernant des fabriquants de moteurs , mais on ne présisait pas la puissance à utiliser en fonction de la surface du volet.
    Si quelqu'un a une idée là dessus, je suis preneur.
    Pour le poids, j'ai la réponse sur le site : http://www.domo-confort.com/files/361.pdf
    D'autres renseignements sur : http://www.trenois.com/aff_infos_pro...1%20notice.pdf
    Question à tomtom125 : comment on reconnait les deux variétés d'axes?
    Merci à tous .
    invite140722cd
    sur les alus et PVC, il suffit de fermer le volet, d'ouvrir le coffre et l'axe sera accessible pour le mesurer!
    désolé, je ne connais les volets bois, mais j'imagine que ce doit etre le meme systeme.
    invitee4646d0e
    merci pour toutes ces réponses. Je vais dans un premier temps étudier la faisabilité de tirer une ligne depuis le compteur, qui ne tente rien... Mais bon, je sens que ça va être compliqué !
    Il va déjà me falloir faire une saigné dans mon placo pour amener l'électricité depuis ma prise, rien que ça, ça m'embête !
    Merci !
    Fabien
    golfo57
    Et par au-dessus la dalle ou plafond, pas possible ? Tu seras tout près du moteur et une petite goulotte rectangulaire derrière la tenture ou dans le coin de l'abside de la fenêtre jusqu'au bouton de commande. Moins long que d'une prise de courant. @+
    invitee4646d0e
    non, par le haut ce n'est pas possible, je suis en appartement sans faux plafond.
    Bon, j'ai étudié d'un peu plus prêt l'électricité chez moi, et je vais devoir me repiquer, ce n'est pas envisageable de faire autrement, toutes les gaines qui arrivent à mon compteur son complètement pleine. Par contre, j'ai 2 nouvelles questions :
    je pense plutôt me repiquer sur mes prises radiateurs (c'est plus pratique pour moi au niveau des saignées et autres), ça ne pose pas de problèmes particulier ? J'ai la même puissance au compeur que sur mes prises de courant (disjoncteur 20A, c'est d'origine comme ça), et normalement, j'ai vérifié en terme de puissance, ça ne risque pas de sauter.
    Enfin, sur les moteurs il y a normalement un fil de terre, et je n'ai pas de terre, que ça soit dans mes prises ou dans mes cables de radiateurs, et là encore pas possible d'en rajouter (enfin... à voir si c'est vraiment indispensable, mais vraiment je crois que ce n'est pas possible). De toute façon, le bloc est en pvc, donc bien isolant, ça n'est pas dangereux non ?
    Voilà, merci d'avance pour les futures réponses, et merci encore pour les précédentes !
    Fabien
    invite140722cd
    un disjoncteur 20A comme protection pour des volets, c'est 2x le calibre demandé par la norme!!!!
    je te deconseille de mélanger les alimentations de tes elements electriques!
    un mélange prise/volet est tolérable car on y retrouve encore une certaine logique et puis logiquement les prises sont protégées par un disjoncteur 16A! (non un 20A)
    si tu mélanges de trop, ton installation pourrais devenir du "grand n'importe quoi" dans quelques années!
    l'electricité est un domaine dangereux et donc stricte, il est plus prudent de suivre au maximum les normes!
    par contre, je te conseille de brancher ton fil de terre, c'est un élement de sécurité important! en cas de defaut le courant passera par la terre plutot que par ton corps ou celui d'un enfant! si le coffre est en PVC, les rails de guidage du volet ne le sont pas??? de toute facon si il y a la terre, il y a une bonne raison, les industriels ne perdraient pas d'argent a mettre du cuivre inutile.
    avec tes difficultés pour alimenter tes volets depuis les prises, le manque de terre et étant en appartement, pourquoi ne pas faire ca?
    partir de ton tableau électrique et faire un ceinturage en goulotte de ton appartement au raz du plafond, de la 20x12,5mm, c'est suffisant pour 2 alim 1,5mm² et assez discret.
    tu redescends a chaque volet en saignée ou en moulure mais prevois une boite pour deriver tes fils.
    tu pourrais ainsi alimenter chaque volets avec une alim dediée et surtout avec la terre!
    invitee4646d0e
    J'entends bien toutes les remarques.
    Pour le disjoncteur des prises... c'est ce qu'il y avait quand j'ai acheté l'appart (date de 1992 il me semble) et il semble bien que ça soit celui d'origine (je doute que les proprios d'avant ce soit amuser à changer les disjoncteurs...).
    Pour la goulotte au ras du plafond... non, vraiment ça va pas le faire ! Ca se verrait comme le nez au milieu de la figure, ça n'irait pas du tout. A la rigueur, l'idée n'étant pas bête du tout, je pourrais faire une saignée peu profonde dans le placo juste en dessous du plafond tout le long, mais alors il faut tout repeindre (reboucher avec de l'enduit, c'est rien, mais repeindre derrière... arg), donc...
    Bon, je pense que je continuerai à utiliser la manivelle ! Pffff... ces appartements où il n'y a plus de place dans les gaines, et sans prise de terre ! désespérant !
    Fabien
    golfo57
    Et pourquoi pas alors au niveau de la plinthe, comme ici. @+
    marsan09
    merci pour la réponse de tomtom 125, je peux facilement ouvrir le coffre et mesurer l'axe.
    Il a un diamètre de 63mm.
    J'ai trouvé deux systèmes différents, dans l'un on introduit un moteur à l'intérieur de l'axe existant et dans l'autre on change l'axe, on ne garde que le tablier et les supports.
    Connaissez vous ces deux systèmes?
    Je suppose que les prix ne sont pas les mêmes.
    invitee4646d0e
    je suis pasé chez Leroy M. l'autre jour pour me renseigner, ils m'ont parlé de Somfy (une référence tout de même) mais justement, ilf aut tout changé, assez casse pied (tout démonter, installer, remonter), ils m'ont présenté aussi la marque chamberlain, mais en me précisant qu'apparemment ils utilisent un axe particulier, et donc aussi le troisième type (plutôt pour des diamètres de 60, donc dans ton cas c'est bon) où il faut juste sortir un côté de l'axe, mettre le moteur, refermer et voilà (et c'est moins cher qu'un Somfy... évidemment il y beaucoup moins de choses !).
    invite140722cd
    je suis désolé, je n'ai aucune expérience de pose la dessus, j'ai des volets alu et je m'étais renseigner pour les motoriser il y a quelques années. la technologie étais alors d'installer un moteur et de conserver l'axe.
    je ne connais pas la 2eme marque, mais par expérience, je sais qu'il est tres important de choisir des marques stables avec 15 ans au moins d'expérience car meme si les 2 marques marcheront quelques années, dans 10 ans, comment ferras tu pour retrouver des pieces? ne serrais-ce qu'une telecommande?
    grace a internet, nous avons acces a tous les meilleurs renseignements sur les fabriquant et meme a leur service pieces détachées.
    marsan09
    j'avais moi aussi trouvé ces deux marques.
    L'intérêt avec somfy : il n'y a pas besoin de fil de terre (moteur à double isolation).
    Pour chamberlin, comme le précise neibaf69, il y a juste à introduire le moteur dans l'axe, on trouve aussi les programmateurs, les liaisons radio comme chez somfy.
    Pour le suivi après vente et la solidité, je n'ai aucune idée.
  1. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  2. [Divers] Volets roulants
    Par invite5b826902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
  3. caissons pour volets roulants isolants ?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h36
  4. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
  5. Commande HF pour volets roulants
    Par invitef79921bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 23h19
