Perçage plaque émaillée
    invitea5252126
    Je dois remplacer un voyant lumineux sur une plaque de cuisson émaillée blanc, mais le diamètre du voyant est légèrement supérieur à l'original, je dois donc agrandir l'orifice.
    Je souhaiterai avoir vos conseils pour l'intervention .
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Perçage plaque émaillée
    Quelle-est le Ø du trou ?
    Et de combien faut-il l'agrandir ?
    Une lime ronde fine pourrait convenir ou si le diamètre du trou le permet, il existe une mini meule portative du genre comme sur ce lien http://images.google.be/imgres?imgur...LZjD-Qbx763FDA afin d'agrandir le diamètre du trou.
    Coller une bande adhésive sur le trou avant de meuler afin de ne pas écailler l'émail.
    invitea5252126
    Le diamètre actuel est de 5,8mm et il me faut 6,2mm.
    invite1a68f4f8
    Certainement pas avec une perceuse et à mon avis, une lime avec mouvement de va-et-vient perpendiculaire à l'orifice risque de provoquer un éclat.
    C'est, je pense, typiquement le genre de défi pour un outil du genre Dremmel équipé d'une petite meule...
    Cdlt
    trebor
    Comme le dit ber7, pas de va-et-vient avec une fine lime ronde, uniquement du va dans le bon sens, sans revenir en arrière avec la lime, d'ailleurs c'est ainsi qu'il faut limer (jamais de va-et-vient).
    Ne pas oublier de coller un adhésif sur le trou avant de limer ou meuler.
    Pour forer dans un carrelage, coller un adhésif avant de forer, il n'y aura pas d'éclats.
  1. Courbe de perçage
    Par inviteed95e367 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 17h58
  2. recherche de tuyaux en 180mm en tole émaillée
    Par invite5eefd983 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2009, 11h58
  3. percage
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2009, 19h40
  4. perçage de la plaque du freezer et dégagement de gaz
    Par invite90791154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 11h21
