isolation par le sol
    invite140722cd
    bonjour a tous,
    j'ai une maison de 1960 en brique rouge, le sol de mon RDC est sur chappe avec carrelage sur toute la surface sauf une piece de 40m² (un bureau) avec un parquet au sol.
    j'ai egalement une cave totale sauf sous le bureau qui est inaccessible.
    En fait, le bureau est monté sur un vide sanitaire d'une hauteur de 80cm environ avec plusieurs ouvertures de 20cmx40cm donnant sur l'extérieur permettant la ventilation du parquet.
    Mon soucis c'est que justement a cause de cette ventilation et habitant dans le nord, mon bureau est une piece inchauffable en hiver, car l'air extérieur s'engoufre entre les lames et rentre dans le bureau, c'est tres pénible.
    je peux facilement creer un acces pour passer dans le vide sanitaire, mais comment puis je isoler sans abimer le parquet.
    j'ai penser a de la laine ou des plaques de polystyrenes fixées par le dessous du plancher... mais le plancher ne respirera plus! n'y a t'il pas des risques?
    si je fais un acces large il pourrait me servir de ventilation, je pourrais alors boucher les ventilations extérieures, l'air de la cave infiltré dans le bureau sera plus doux.
    est ce possible, sinon quelqu'un a une solution sur, je ne veux surtout pas abimer le parquet?
    golfo57
    Re : isolation par le sol
    Citation Envoyé par tomtom125
    Et comment penses-tu que c'est dans les maisons avec chape flottante où l'on pose le parquet. (polystyrène+ polyane).
    Ton parquet repose-t'il sur des solives en bois ou des hourdis ? Je poserai donc l'isolation à l'envers d'une chape flottante. Sous le parquet je fixerai à la périphérie des tasseaux (50x20 par ex.), et je tendrai un film polyane que je fixerai de par et d'autre aux solives également avec des lattes. Par dessous ensuite le polystyrène (styrodur de 100), de préférence à la laine de verre. Mais il y a dans la rubrique "Habitat, bioclimatique, isolation..." des spécialistes de l'isolation qui te répondront mieux. Voilà, tu devrais déjà avoir un résultat. @+
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre tes plaques de polystyrène en ne les plaquant pas contre ton plancher.
    Si tes solives font 225 mm de haut, tu mes des tasseaux de 27 mm en polystyrène, ton isolant de 200 mm (ou moins, dépend de ton budget) et tu les bloques avec des tasseaux bois cloués sur les solives.
    Il ne faut pas que les plaques puissent bouger.. > ça fait du bruit...
    Après tu peux colmater les espaces résiduels avec une bombe de mousse polyurétane.
    Comme ça ton plancher respire, mais moins le bois est soumis aux variations de T° et d'humidité, moins il bouge.
    Après 2 ouvertures 200 X 200 une au nord, l'autre au sud (suffisant pour 40 m², mais toujours 2 bouches) ou tu mets une laine minérale comme filtre pour limiter le débit > une épaisseur de 50 mm suffisant...
    Tu devrais remonter la T° de ton bureau de 4 à 5° C...
    Bien Cordialement
    invite140722cd
    @ golfo, se sont des solives et le polyane est installé sous les solives?
    j'ai un peu de mal a me representer vos methodes mais si je comprend bien, je pose mon isolant sous les solives, cette lame d'air (non renouvellée) permet au plancher de respirer mais ne m'apportera plus de froid?
    golfo57
    Citation Envoyé par tomtom125 Voir le message
    Oui.
    Oui aussi, et en fonction de l'épaisseur de lisolant. Si je ne t'ai pas proposé la lame d'air, c'est que tu as déjà un espace conséquent entre les solives, ok!
    Si tu as des doutes, tournes-toi vers le forum "Habitat bioclimatique et isolation", il y a des spécialistes de MOB. @+
    invite140722cd
    merci a vous 2
  1. Isolation sol par mousse polyuréthanne projetée
    Par invitea4d472b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2016, 10h02
  2. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h43
  3. Isolation Sous-Sol par l'exterieur?
    Par invite6e2d7a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 10h06
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
