Plaque à induction Whirlpool 700ne : raccordement ?
    invite6eb30ddf
    je souhaiterai savoir si mon montage est bon svp
    il s'agit d'une plaque a induction whirlpool 700ne
    et savoir si le branchement a ma prise 32A est correcte
    marron avec rouge
    jaune vert avec jaune
    et bleu avec vert
    sachant qu'elle fais que 3000w max du 4mm² chauffera t'elle beaucoup ?
    invitee75a95d8
    Ça dépend... Tes 3 fils dans le mur ne respectent pas le standard 2P + T (notamment ton fil jaune n'est pas jaune-vert), es tu sûr qu'il s'agit bien de monophasé et non de triphasé ? As tu un multimètre pour vérifier ce qui arrive dessus ? Ou une photo du tableau électrique de départ ? J'ai toujours tendance à être méfiant quand on trouve des couleurs non usuelles.
    invite6eb30ddf
    voici une photo du tableau electrique
    je n'ai pas de multimètre, je suis très novice en électricité
    invite6eb30ddf
    Re : Plaque à induction Whirlpool 700ne : raccordement ?
    jai demonter la grosse prise qu'il yavais a coter de celle la
    et voila se qu'il yavais d'ecrit 32A 400V
    le vert prise terre
    rouge
    grise
    est ce que je peux pas plutot brancher ma plaque sur cette prise ?
    golfo57
    Dans le post #1, photo 3, j'ais l'impression que la section des fils n'est pas de 6mm², ou 4 si ancienne installation.
    Par contre oui, dans le#4. C'est ici que tu dois te brancher. Pour vérifier que tu as bien affaire au circuit 32A, tu coupes au tableau celui-ci et tu mesures. Pareil pour le raccord dans 1#.
    Tu vérifies bien que tu as du 230V. @+
    invitef04e98e1
    Je rajouterai que sur la connexion de la plaque il manque les cavaliers pour L1/L2/L3 et pour N1/N2 sinon il y aura des foyers qui ne seront pas alimentés et suis d'accord avec notre ami Golfoque je salue au passage.
    Régis
    golfo57
    Salut à toi aussi Yamaha, euh! TDR125 @+
    invite6eb30ddf
    ok je vous remercie pour vos reponses
    je vais essayer trouver un multimetre pour savoir se ki sors de cette prise
    en se qui concerne la legislation je dois mettre un dominos ou une prise male ?
    invitef04e98e1
    En général on met une sortie de câble donc dominos
    invitef04e98e1
    Au vu de votre tableau , il y a de grandes chances que vous ayez du 230 V car vous êtes en mono
    invite6eb30ddf
    oui en effet on a mesuré avec un multimètre et yavais bien 230v et 32A
    sur cette prise
    le branchement a ete fais sa marche nickel
    la premiere prise en 4mm² y'avais 16A
    probleme resolu merci a tous
    inviteea6a5dd5
    Citation Envoyé par aluxino Voir le message
    sur cette prise
    Je suis une vielle bouse en électricité, vous serait il possible de récapituler clairement la marche à suivre, je viens de recevoir la même table de cuisson whirlpool, sans aucun cable fourni. Peut on se procurer une cable facilement en grande surface ? j'ai dans le mur une prise normale à deux trous plus un ergot terre je suppose. et une prise à démonder que je n'ai pas encore explorée. Apparetment neuf, donce je pense découvrir demain en démontant, des fils de couleurs classiques.
    Faut il bien connecter ensemble du rouge (ou apparenté ) à L1 et L2, et un fil noir ou apparenté à N1 ET N2 ? et bien sûr la terre à la terre (jaune-vert je suppose) ?
    Merci, je suis un peu pusillanime sur ce coup...
    invitef04e98e1
    Vous devez avoir sur votre tableau un disjoncteur 32A , puis dans votre cuisine une sortie de câble avec derrière 3 fils (rouge , bleu et vert jaune) . C'est là que vous devez brancher votre plaque avec un câble 3G6² souple (en GSB).
    Vous devez aussi avoir des cavaliers en cuivre pour relier L1 et L2 et raccorder le rouge (phase), et pour relier N1 et N2 sur lequel vous raccorder le bleu (neutre) , puis la terre sur la borne dédiée
    invite6eb30ddf
    cable acheter chez conforama 15 euro lol...
    entre L1 et L2 mettre le ptit cavalier pour faire un pont
    entre N1 et N2 pareil
    ensuite prendre le cable acheter
    Marron sur L2
    jaune vert sur la masse
    Bleu sur N1
    demonte tes prises repere celui qui a le plus gros section de cable
    ( 6mm² ), j'ai brancher un multimetre pour verifier qu'il avais bien 32 A puis brancher l'alimentation.
    ya une protection sur cette plaque si tu branche mal elle bip
  1. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/11/2009, 16h39
  3. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM-990-BA
    Par invite584e4e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h16
  4. [Blanc] code erreur sur plaque induction whirlpool acm703/ne
    Par invite98b60ac6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2009, 12h43
  5. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool
    Par invite3ca31f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 12h14
