Porte garage motorisee
    invitea6244795
    J'ai fait installer une porte de garage motorisee qui fonctionne parfaitement tant que les temperatures sont positives. Ce garage etant ouvert d'un coté, dès que la temperature descend en dessous de -3° elle ne fonctionne pas correctement. Elle s'ouvre de 30 ou 40 cm et se referme ou le contraire. Est ce que qqun sait pourquoi.
    Debutant72
    Re : Porte garage motorisee
    N'y aurait-il pas quelque chose qui coincerait d'autant plus qu'il fait froid ( paquet de graisse + sable dans les glissières , ... ) ?
    Les moteurs ont souvent des limiteurs de courant pour les alimenter. Ces limiteurs sont réglables ( potars ).
    Si il y a quelque chose qui évolue au froid, l'intensite necessaire au fonctionnement du moteur dépasse alors cette limite et le boitier de gestion considère qu'il y a un problème ( coincement ) et de se fait, annule la commande d'ouverture et enclenche la manoeuvre inverse, c'est à dire la fermeture.
    Quelle est la marque et le modèle des moteurs S.V.P ?
    invitef04e98e1
    Comme stipulé par débutant 72, une gène mécanique est la cause du problème (peut être une dilatation des rails avec le froid) .Avez vous tenté une ouverture mauelle pour voir si il n'y aurait pas un "dur" lors de cette manipulation?
    invitea6244795
    Oui elle fonctionne manuellement et egalement automatiquement mais il faut que je l'aide en tirant sur la porte.
    invitef04e98e1
    Elle bloque toujours au même endroit ?
    Debutant72
    Si il n'y a pas de cause mécanique apparente et pas de point dur particulier, c'est sans doute le réglage des limiteurs de courant d'alimentation du moteur qu'il faut modifier.
    Marque et modèle du moteur S.V.P ( ça doit être écrit dessus )
    trebor
    Il est possible que le froid rendent les ressorts plus dure ou un axe qui serre ou comme dit plutôt par un point dure dans les glissières.
    Si RAS de ce côté là, et si elle est encore garantie, la faire agir car un réglage électronique interne à la commande de la motorisation est probablement défectueux.
    Sur le motorisation Hor...n, il est possible de modifier la force du moteur en fonction du poids de la porte ainsi que la vitesse du mouvement, contacte le service après vente pour en savoir plus.
    invite763646c1
    Tu as prix quoi comme système de fermeture des portes ?
    invitea6244795
    Dans le doute j'ai fait remplacer le moteur par un moteur plus puissant.
    On verra bien
    Debutant72
    Je suis un peu surpris par votre réponse !
    Pourquoi demander de l'aide et ne pas répondre sur la marque et sur le modèle ... surtout pour finalement changer le moteur ... qui, si ça se trouve, n'est peut être pas en cause.
    Enfin, comme disent certains, c'est vous qui voyez
    A+ et bon week end.
    invitea6244795
    Merci pour votre réponse mais l'installateur ne trouvant pas la solution j'ai effectivement demandé de l'aide mais en définitive il m'a changé le moteur sous le cout de la garantie.
    Debutant72
    Si c'était sous garantie, effectivement, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire.
    Pour une fois qu'un installateur prend ses responsabilités et change le matos sans faire d'histoire, ça mérite d'être signalé.
  1. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h01
  2. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  3. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 09h07
  4. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
  5. [Divers] Porte garage motorisée Marantec : mise en dérangement.
    Par invite47c0304f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 11h29
