chauffage central
chauffage central
    invitee8b11eb4
    chauffage central
    bonjour a tous
    j'ai une importante consommation journaliere d'eau a mon chauffage central , alors que je ne remarque aucune fuite visible d'eau
    ma question est : a quoi serai du cette consommation ?
    merci d'avance pour vos reponses
    golfo57
    Re : chauffage central
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par ynnek
    Consommation d'eau ? ou baisse de pression ? @+
    Citation Envoyé par ynnek Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pour toi c'est quoi...."importante" ?
    Une fuite qui se "cache" est tout de meme une ..fuite.
    Faut la débusquer.
    invitee8b11eb4
    je vous explique ; le chauffage tourne actuellement non stop , vu les temperatures externes, alors la pression descend de +/- 0.4 bar
    toute les 5h , et donc je dois rajouter de l'eau
    de plus la temperature de mon logement de monte pas au dessus de
    20° , j'ai beau purger les radiateurs ....rien n'y fait
    que doit-je faire ?? aidez moi svp ,merci
    cricri78
    Cram a déplacé mon message (croyant qu'il se rapportait au "squat" du fil), mais c'est bien à toi que je répondais, notamment en approuvant f6bes (que je salue!) : il y a une fuite...
    Et je disais donc que cette fuite peut être en quelque sorte masquée si l'écoulement est repris et dirigé directement vers l'égoût.
    Pour l'autre hypothèse que j'évoquais, membrane du vase d'expansion, ta fuite paraît un peu trop importante.
    Sinon as-tu des tuyaux de chauffage encastrés ?
    invitee8b11eb4
    en effet mes tuyaux sont dans le sol .....une fuite pareille devrais se remarquer....non ??
    invite6f737abf
    Je dirais, à vérifier, vase d'expansion mort ou dégonflé, ce qui provoque une fuite par la soupape de sécurité lors de la chauffe.
    C'est une piste, entre autres.
    Lycaon
    j'abonde dans le sens de goel22.
    J'ai eu ce problème sur une installation et j'ai mis du temps avant de comprendre que l'eau s'évacuait par la soupape de sécurité.Pourtant je ne voyais pas de mare d'eau sous la soupape.Sûrement une évaporation au niveau des parties chaudes.
    Cause:vase d'expansion hors d'usage
    Cela reste cependant une hypothèse.
    cricri78
    Donc la première des choses à surveiller est bien la soupape (et/ou disconnecteur), qui donc évacue le plus souvent directement vers l'égoût... Ensuite, si c'est bien la soupape, voir si c'est un problème de vétusté/entartrage ou plus simplement de réglage.
    Si ce n'est pas le cas, cela vient du vase d'expansion dont la membrane serait poreuse ou percée: pas le choix, il faut le changer.
    Enfin dernière hypothèse, la fuite encastrée, plus difficile à localiser.
    invitee8b11eb4
    Citation Envoyé par cricri78 Voir le message
    bonjour a tous
    hier soir au couché , j'ai arreté le chauffage , en laissant tourner le circulateur , et ce matin , la presion etait tombée de 1,3 a 0,3 !!!!!
    donc ......?
    merci d'avance pour vos conseils
    cricri78
    Donc je confirme ce que je disais, en élmiminant le vase d'expansion (il me semble, mais je ne suis pas spécialiste plombier et/ou chauffagiste!).
    A priori = fuite... =>voir soupape ou disconnecteur ou tuyauteries.
    A confirmer par un spécialiste donc.
    invitee8b11eb4
    bonsoir,
    j'ai remplacé le vase , j'ai remplacé aussi la soupape,ca ne change rien
    serai-t-il possible qu'il se trouve une fuite DANS la chaudiere ?si oui ,comment m'en assurer ?
    golfo57
    Premièrement l'arrêter pour qu'elle refroidisse, et éventuellement la désabiller (ôter les parois et l'isolation). Si fuite il y a, elle apparaitra entre les éléments au niveau des nippels. Contrôle d'abord l'intérieur. @+
  1. Chauffage central
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h47
  2. devis chauffage central
    Par invite5d7e078c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 15h54
  3. [Thermique] chauffage central ou compresseur?
    Par invitea6650c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 20h14
  4. [Thermique] problemes chauffage central
    Par invite7812dcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 19h49
  5. chauffage central bois
    Par invite71d055a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h48
