Flexible pour raccordement d'un adoucisseur
    Debutant72
    Je dois monter un adoucisseur et je souhaiterai le raccorder avec des flexibles afin de ne pas avoir de liaison rigide entre celui-ci et les raccords qui seront fixés sur le mur à une distance de 40 cm environ.
    Je ne trouve que des flexibles ayant une petite section ( environ, 8 à 10 mm de diamètre interne ) et du fait que l'installation après réducteur de pression est en cuivre 18/16, je me demande si cette reduction de diamètre ne va pas limiter un peu trop les débits lors du tirage d'eau. De même, je crains que cela génère en plus du bruit.
    Qu'en pensez vous ? Quel diamètre mini me conseillez vous ?
    Debutant72
    Re : Flexible pour raccordement d'un adoucisseur
    Bon, après la question, voici la réponse
    Je suis allé chez mon grossiste préferé en matériels de plomberie qui m'a vendu des flexibles de gros diamètre avec raccords en 3/4" pour un prix sensiblement équivalent aux flexibles riquiquis que j'avais vu chez Leroymerluche et consorts .
    Si ça peut aider quelqu'un ...
    invited7973e66
    Justement, je suis dans le même cas. Savez-vous de combien est le diamètre interne des flexibles que vous avez finalement pris ? On me propose du 13 mm et je me demandais si c'était suffisant.
    tikeno
    Les raccords de Débutant72 de 3/4 font donc 20 mm intérieur, 13 mm me parait un peu juste
  1. Fournisseurs de vis flexible pour silo à granulés
    Par inviteb6130bac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 09h09
  2. Raccordement d'un Moteur
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h08
  3. flexible gaz de ville pour chaudiere ?
    Par invite0e3b1ab1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h15
  4. [Divers] Consommation d'eau d'un adoucisseur
    Par invite49348ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h10
  5. [Divers] notice d'un adoucisseur culligan medalist
    Par invite60b073f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 23h16
