Raccordement d'un Moteur
    invite044f7f73
    cet après midi j'ai raccordé un moteur en 400V, petit souci lors de la mise en service un court circuit est apparu.La resistance entre chaques enroulements est identiques, hors connexion le câbles esr bien alimenté en400V, aucun CC. Une fois raccordé au moteur un CC se créé.Ce n'est pas un CC franc. Dés que je met en fonction mon moteur et que je l'arrete un petit flash apparrait entre de phase.
    Merci.
    invitee0b658bd
    Re : Raccordement d'un Moteur
    il apparait ou exactement ce flash ?
    fred
    invite044f7f73
    Salut fred,
    Ce flash apparait en amont du contacteur dans l'armoire. On voit le CC remonter dans l'armoire jusqu'au jeu de barre
    invitee0b658bd
    un flash sur le jeu de barres ?
    cela me semble enorme.
    c'est bien un moteur asynchrone tri ?
    la terre est corectement branchée ?
    contacteurs et protection moteur ?
    protection de l'armoire ?
    shéma de l'installation ?
    fred
    invite044f7f73
    et pourtant...
    serait-ce la pompe qui se serait desamorcé????
    l'arc électrique apparait lorsque j'arrette la pompe!!!
  1. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par invite970ee408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h07
  2. [Blanc] schema de raccordement moteur lave linge
    Par invite5c19707b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h54
  3. [Brun] raccordement d'une vieille TV et d'un lecteur DVD
    Par invitea0dabc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h22
  4. raccordement en eau d'un poêle à granulé
    Par invitedca6444f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2006, 14h02
  5. Raccordement moteur
    Par inviteeee7a8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 14h54
