Fournisseurs de vis flexible pour silo à granulés
    inviteb6130bac
    Je suis à la recherche d'informations techniques et de fournisseurs de vis de dessilage flexible compatible avec les granulés de bois de 6 ou 8mm.
    Le but est simplement d'extraire le combustible d'un silo principal pour remplir un bac ou un sceau (soutirage).
    Merci de vos conseils.
    Cordialement. Christophe.
    Did67
    Re : Fournisseurs de vis flexible pour silo à granulés
    Le silo existe ???
    Pourquoi flexible ??? Une vis "classique", placée en bas de silo, permet d'extraire les pellets. Au lieu de les reprendre dans le cyle d'aspirartion, tu laisses tomber dans ton seau...
    La pluspart des marques de chaudières en vendent, en kit séparé de la chaudière...
    chataxe
    Tu peux aussi trouver de nombreux accessoire chez les marchants pour agriculteurs (granulés pour bétail, volaille…….) .
    inviteb6130bac
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Le silo existe ???
    La vis flexible me permettrait de placer cette dernière au plus bas du silo et remonter de 50 / 60cm la bouche d'extraction. Une vis classique devra être elle-même placée à 50cm du sol (pour placer le récipient recevant les granulés) ; la perte de volume est alors plus importante (dans mon cas 3.2 x 2 x 0.5 = 3.2 m3).
    Merci de vos remarques.
    Christophe.
  1. Tuyau aspiration pour Silo granules
    Par bannane89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2021, 08h55
  2. Extraction de granulés par vis d'Archimède : quels fournisseurs ?
    Par inviteb6130bac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2009, 08h28
  3. Silo de granulés bouché
    Par invite30c69bba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 21h28
  4. Auto construction silo à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 12h40
  5. Pression dans silo granules de bois
    Par invite802850df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h09
