Cheville paroi creuse [résolu]
    kuznik
    bonjour, pour fixer un rinceau dans une paroi creuse ( ba 13)
    j'ai installé une fiche metallique " molly" qui tenait l'ensemble efficacement Le rinceau a été malmené et est sorti de la cloison
    en y laissant un trou beant de 2 cm de diametre
    quel moyen pour refixer l'ensemble au meme endroit ( resine ??)
    invite21e9323e
    Re : cheville paroi creuse
    Bonjour Kuznik,
    Cheville avec tamis + résine pour combler le trou > http://leroymerlin.fr/mpng2-front/do...e06761-B01.pdf
    C'est une solution possible, mais choisir un tamis (espèce de bigoudis plastique) suffisant en diamètre...
    Bien cordialement
    kuznik
    merci y a t'il des tamis de ce diametre ( 2 cm ) ?
    invite21e9323e
    Je pense que oui, mais tu vas te retrouver avec une cheville assez importante..
    Possibilité de faire un tamis avec un bigoudis (à négocier dans la famille > j'en ai vue avec des têtes à coiffer, Oups!) ou avec une chute de grillage (pour tamiser) à maille carrée, si nécessaire faire 2 ou 3 tours pour diminuer les passages de la résine.
    Autrement agrandir l'orifice, glisser 2 tiges de ferraille de diamètre 5 longueur 10cm, limiter la longueur de l'alvéole avec papier, puis un mortier de ciment, de chaux, de colle à béton cellulaire...
    kuznik
    merci j'ai trouvé le tamis ad hoc et c'est scellé !
    invite21e9323e
    Sitôt dit, sitôt fait, c'est du rapide...
    Tu as trouvé des tamis seuls?
    kuznik
    bonsoir En fait c'etait un " fond de tiroir" dans mon local de bricolage Merci pour l'idée
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Divers] Contact heure creuse [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 20h25
  2. [Blanc] Gouttelettes sur la paroi du réfrigérateur ! [résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 14h32
  3. [Blanc] Givre sur paroi réfrigerateur [résolu]
    Par invite802850df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 23h44
  4. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 09h21
  5. [Blanc] Objet tombé entre le tambour et la paroi ? [résolu]
    Par invitef48f7bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 18h32
