Travaux de toiture
Travaux de toiture
    invite396fc290
    Travaux de toiture
    je viens de faire refaire une couverture de toiture en tuile plate sur une maison ancienne.
    Une fois le travail achevé, je constate qu'il n'y a pas de maçonnerie ou autre solution pour boucher l'espace entre le haut des murs et le début de la toiture. Suivant l'inégalité de la construction des murs par rapport à la toiture, j'ai parfois jusqu'à 10cm et même plus de jour. L'entreprise me dit qu'il faut évidemment boucher cet espace mais que cela ne fait pas partie des travaux de toiture et du devis qui m'avait été présenté. Est-ce normal? A mon sens cela fait partie des travaux de toiture sinon bien évidemment le travail n'est pas fini. J'ai comme l'impression d'avoir acheté une voiture mais au moment de partir il faut acheter le volant !
    Merci d'avance pour vos avis
    Rodolphe
    invite5a62595c
    Re : Travaux de toiture
    Bonjour Florodo,
    peut-être auriez-vous une photo pour mieux visualiser s'il s'agit d'un travail de "sagouin" ou d'un pbm de communication entre l'artisan et vous-même (devis incomplet).
    Cela met-il en péril l'étanchéité des murs ou autres ?
    Cdlt
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    La réfection d'une toiture touche obligatoirement les différentes étanchéités, solin de cheminée, protection faitière, de rive,....
    Donc en remplaçant les tuiles toutes ces étanchéités sont à refaire...
    Voir le devis...
    Attention, un particulier n'étant pas un spécialiste de la toiture, il ne peut être mis en cause, même du fait d'un devis mal libellé.
    C'est un peu comme refaire une peinture d'une voiture en ne remontant pas certains enjoliveurs...
    Ou comme faire un crépis d'une maison sans faire les tableaux des fenêtres (sauf demande express).
    La situation apparaît anormale, surtout si c'est un artisan de la région...
    Bien Cordialement
    invite396fc290
    Bonjour, merci pour votre réponse si rapide.
    Pouvez-vous m'envoyer votre adresse mail si vous le voulez bien car je ne parviens pas à vous envoyer des photos via le site.
    Rodolphe
    Citation Envoyé par Florodo Voir le message
    Rodolphe
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    invite21e9323e
    J'ai finalement pu transférer tes photos sur FFS...et puis c'est préférable pour ceux qui seraient confronter au même problème...
    En fait je voyais plus un problème d'étanchéité en bord de pignon
    Je dirais que le métier de couvreur évolue, pratiquement plus de mortier de fixation des tuiles mais l'emploi de colle (type fixotuile) et de produits étanches (cika+) avec des solins ou des protections zinc et plomb (que l'on peut déformer pour s'adapter aux contours, aux formes des tuiles...).
    Alors aller se taper du bois et de la maçonnerie...
    Ce qui fait que les parties non étanchées sous-toiture si elles étaient déjà existantes, ne sont pas de son ressort sauf précision devis.
    Par contre, si ces ouvertures ont été créées lors de la réfection de la toiture d'une façon ou d'une autre, elles sont alors bien de son ressort quitte à sous-traiter.
    D'un autre côté, trop bon vendeur le responsable?...Devis plus faible en ne prenant pas l'étanchéité en sous toiture.
    D'une autre façon, si ce n'était pas dans ses capacités, il pouvait sous-traiter à un artisan maçon ou te le signaler.
    Donc à toi de voir par rapport au devis descriptif et à la réalisation...
    Bien Cordialement
  1. travaux Géotechniques
    Par invite55beddd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 19h28
  2. [Biologie Moléculaire] travaux de chargaff
    Par invite138158e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2008, 19h12
  3. [DM] Forces et travaux
    Par invite465142d9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2008, 13h37
  4. synthese de travaux ...
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h18
  5. Travaux de Minato
    Par invite6f87c57d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2006, 15h03
