Etanchéïté terrasse
Etanchéïté terrasse
    invite9fbacd25
    Etanchéïté terrasse
    Propriétaire d'une maison construite dans les années 70, celle-ci
    dispose d'une terrasse extérieure recouverte de dallages.
    L'ancien proprio.a creusé, en dessous, une cave pour y stocker son vin et agrandir sa capacité de rangement.
    Problème: il y a, certainement depuis de nombreuses années, des infiltrations d'eau et cela est d'autant plus important que les parois en terre se sont effondrées récemment, suite aux pluies, gel et dégel...
    Que faut-il faire ? Enlever toutes les dalles qui doivent être en piteux état vu leur âge et refaire une étanchéïté sur le dessus et re-daller ou recouvrir purement et simplement la terrasse actuelle d'une couche de ciment ( ou autre )...
    C'est vraiment un problème récurrent et qui dure puisqu'il y a même des concrétions depuis le temps...
    Merci de votre réponse.
    invite21e9323e
    Re : Etanchéïté terrasse
    Bonsoir Fargeau & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Bientôt des stalagmites et il n' y plus qu'à faire visiter la grotte!!!
    Avant de refaire la terrasse, tu n'as pas peur que la cave s'effondre??
    Normalement, une couche de pierres compactée (solidité de la cave > damage?) un film polyane d'étanchéité, un dalle de béton ferraillée...
    Pas de support sur le pourtour > muret, pilier ou autre????
    Bien Cordialement
    invite766e303f
    bonjour, le plus efficace ce serait de faire une étanchéité à chaud, c'est à dire avec des bandes styles goudron et les soudés au chalumeau en respectant un recouvrement d'au moins 15 cm entre elles et sur les acrotères.
    il faut bien sur que le support soi sain, s'il y a des dalles le mieux est de les enlever pour voir comment c'est en dessous (surprise?).
    comme le dit amaty, il faut vérifier que la structure soit encore solide et qu'elle n'as pas subie de dommages à cause de l'eau.
  1. etancheite terrasse exterieure
    Par invite19a33f06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2019, 14h20
  2. isolation - etancheité toiture terrasse
    Par invite4534f4ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 252
    Dernier message: 03/03/2017, 18h18
  3. Isolation et Etancheité Toit terrasse
    Par invitea2b101be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 00h09
  4. Etanchéité toiture terrasse
    Par invite1c019f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h30
  5. etancheite terrasse
    Par invite95195b66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2008, 23h31
