Joint entre dalle de stratisfié
    invite36f0b2da
    J'ai un sol en stratifié noir. Il n'a pas été bien posé : il existe des espaces au niveau des dalles (3 mm max) entre les dalles découvrant le medium en dessous.
    Ce sol n'existe plus dans le commerce. Je ne souhaite donc pas déclipser toutes les dalles pour les remettre correctement, de peur d'en casser et de ne pas pouvoir la remplacer.
    Existerait-il un produit ou un moyen, qui permettrait de faire disparaitre ou d'atténuer ces espaces par l'application d 'un produit type mastic ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite21e9323e
    Re : Joint entre dalle de stratisfié
    Bonsoir Yesnie & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Voir éventuellement dans ce genre de produit > http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...is,Mastic-6675
    http://www.batipeintre.fr/Rech_Nomec.asp?T1=ENCMAS
    Mais à mon avis, il faudrait demander à ce genre de fournisseur la compatibilité des produits avec ton stratifié...
    Egalement se renseigner chez un fournisseur de matériaux type "J'ai ditpat"
    Et sûrement faire des essais...
    BienCordialement
  1. Quelle type de dalle entre un sous-sol habitable et un RC avec serre
    Par invite01ed2985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 17h25
  2. Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 19h45
  3. choix entre hérisson ou dalle plancher
    Par invite63374c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h51
  4. Compatibilité entre joint NBR et isocianate?
    Par invited4f55bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 15h58
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 22h08
