ouvrir une trappe electriquement
    kuznik
    bonjour,, J'ai au plafond de mon sejour une trappe au plafond pour acceder au grenier ( 1,3m x 060 )
    ele est tre s lourde a mobiliser et j'aimerai la monter sur charnieres (petit cote) et la faire ouvrir electriquement
    quelles solutions sont possibles ? merci
    invite21e9323e
    Re : ouvrir une trappe electriquement
    Bonsoir Kuznik,
    Décidément, on est dans les Trapps (pas celles de Sibérie)...Voir ce lien >
    http://forums.futura-sciences.com/br...-un-verin.html
    Dans le plafond, ça serait plutôt un de ces petits palans manuels à câble et à motoriser + fins de course.
    Un bouton de commande style volet roulant...
    Quels poids et dimensions la trappe?
    Bien Cordialement
    invite35150729
    c'est vrai c'est la mode en ce moment...
    Comme c'est pour une ouverture d'acces, il faut que ce soit réactif si non au quotidien tu vas craquer de devoir attendre 30 sec que ta trappe s'ouvre entierement a chaque fois...
    C'est vrai qu'un renvois de poulie et une cordelette manuel serait plus simple, moins chere et ta trappe serait ouverte vite fait avec la seul force du petit doight...
    Pense aussi a l'acces en cas de panne de courant et aux divers sécurités impératives...
    Molux
    invite21e9323e
    J'aurais dû dire treuil et non palan.
    Il existe ce genre de modèle, par exemple tout prêt, marche avant/arrière par télécommande ou filaire.
    http://fr.shopping.com/-treuil+electrique+12v
    Une poulie de renvoi dans la charpente et donc montage rapide...
    Après treuil manuel à motoriser si l'on a envie de bricoler un peu plus...
    Bien Cordialement
    kuznik
    bonjour et merci j'ai vu les treuils de " direct delta" 12 volts
    Pour mon projet d'ouverture de trappe ( P =50 kg environ)
    ce treuil permettra t'il de " freiner" la descente ( fermeture)?
    invite21e9323e
    Les moto réducteurs utilisés possèdent fréquemment un frein électromagnétique (prise direct moteur) associé à la démultiplication, un des deux doit être largement suffisant.
    A mon avis, il faut se renseigner auprès des fabricants...
    invite35150729
    Un treuille classique sera beaucoup trop lent pour pouvoir être utilisé quotidiennement pour contrôler une ouverture d'accès.
    Vous allez devoir attendre "relativement longtemps" à chaque fois que l'accès soit ouvert, au quotidien c'est insupportable je vous le garantie.
    Sauf si vous montez au grenier une fois pas an...dans ce cas je me demande même pourquoi vous électrifiez...
    La vitesse d'ouverture d'un accès physique est un marronnier en automatise, absolument tous le monde est tombé dans le panneau (moi le 1er).
    Vous devriez envisager quelques chose de plus beaucoup plus réactif et rapide comme actionneur...
    Molux
    kuznik
    bonsoir et merci bien sur je ne vais pas souvent dans ce grenier mais ,n'ayant plus 20 ans depuis des lustres, la
    maneuvre m'est penible!"La vitesse d'ouverture d'un accès physique est un marronnier en automatise," expliquez moi svp
    et donnez moi d'autres solutions merci!
    invite21e9323e
    Molux, si Kuznik est comme moi à la retraite, tu appuies sur le bouton et tu dis "Aller, Petit fait ton boulot..., Tranquille..."
    kuznik
    bonjour, molux a raison il y a beaucoup plus simple
    deux poulies en charpente, un cable relié d'un coté à la trappe et de l'autre un ressort dont il reste à determiner
    la force de tension maximale
    invite21e9323e
    Ben, oui qu'il a raison, l'ami Molux, mais j'étais resté dans l'esprit de la demande et du titre...
    Ah! Oui, encore mieux, une poulie un peu en arrière de la trappe, un poids de 50kg/2 + 3 kg = 28 kg qui peut faire une course de 45 à 50 cm (pas évident de trouver un ressort de cette longueur) et un verrouillage.
    Quand tu déverrouilles, la trappe s'ouvre toute seule et quand tu refermes, quelques kg de traction pour fermer (plus facile l'effort en descendant qu'en montant et en soulevant) et tu verrouilles.
    kuznik
    bonjour, est il possible de realiser ce montage mais en trouvant le ressort qui equilibrerait le poids de cette trappe
    qu'une simple pression suffirait a lever ....et a fermer
    je pense a ces anciennes lampes qu'on levait et abaissait
    a son gré!...merci
    invite35150729
    ...La vitesse d'ouverture d'un accès physique est un marronnier en automatise....
    Un marronnier c'est chez nous c'est un truc qui revient régulièrement et ou tout le monde plonge dedans ...
    J'entendais par là que lorsqu'on bricole ce type automatisme pour un accès "humain", on ne pense jamais à la vitesse d'ouverture et pourtant lorsque le projet est fini on s'aperçoit que c'était finalement l'un des critères les plus importants...
    Mais c'est vrai que si cet accès ne sert que rarement, ce point peut être ignoré.
    bonne continuation
    Molux
    invite21e9323e
    Tiens, je ne connaissais pas cette expression!!! c'est plutôt "retirer les marrons du feu sans se brûler les doigts"....
    Attention ces petits treuils, y sont pas mal performants du genre 5 à 10 cm/s et puis s'il n'y a pas trois mètres à tirer...
    Ah oui, les abats-jour "monte et baisse" mais toujours pareil faut que le contrepoids soit voisin du poids à soulever...
    La Bonne Journée.
    kuznik
    moteur electrique pour ouverture trappe
    bonjour, je voudrais pouvoir "bricoler" l'ouverture et la fermeture d'une trappe ( 1,2 m X0,72 m P=22kg) de plafond donnant acces aux combles Elle est montée sur deux charnieres
    ( petit cote) et peut s'ouvrir à 90° en la soulevant ( penible !)
    Puis je trouver un moteur electrique pouvant assurer ces deux mouvements ? merci
    invite728b013d
    Re : moteur electrique pour ouverture trappe
    Il aurait été préférable de faire remonter ta première discussion dont voici le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/br...riquement.html
    Marc.
    Eurole
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Un poids d'environ 10 kg devrait faciliter grandement l'ouverture et la fermeture, ou un ressort à la place du poids.
    Bonsoir kuznik et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Cram 64 en a rêvé, gienas l'a réalisé.
    Le sujet étant le même, il convenait de rester dans la même discussion.
    Dernière modification par gienas ; 11/05/2010 à 18h54. Motif: Corrigé la faute relevée par Eurole
    Eurole
    ...Cram 64 en a rêvé, gienas l'a réalisé.
    gienas l'a réalisé ici
    Merci.
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    ... Merci ...
    C'est moi qui te remercie d'avoir souligné ma faute, que je vais aller corriger.
    kuznik
    merci mais ce qui m"ennuie dans cette solution c'est ce poids suspendu
    qui pourrait avec le temps ou pour une raison x se detacher !
    Existe t"il des "enrouleurs à ressort " suffisamment fort pour exercer une traction de 10 ou 15 kg ? merci
    invite21e9323e
    Bonsoir Kuznik,
    Oui, ce type d'enrouleur à ressort existe...
    Ce genre de système sert pour les outils servant à des opérations mobiles, type grignoteuse par exemple.
    L'appareil meuleuse, grignoteuse, etc.., est suspendu à un enrouleur par l'intermédiaire d'un câble... Un petit effort et l'appareil monte ou descend... Le poids est bien sûr réglable suivant une fourchette prédéfinie...
    Il faut que je recherche ce produit qui devait servir dans le futur à un projet d'opération télévisuelle déportée.
    Bien Cordialement
    Eurole
    Je crains qu'un ressort en spirale de cette force soit onéreux (?)
    Un résultat identique peut être obtenu avec de simples ressorts à tirer ou à pousser.
    invite21e9323e
    Bonsoir Eurole,
    Oui, effectivement Eurole, un "équilibrateur de charges", ce n'est pas donné > entre 200 & 300 € > un peu cher pour une petite trappe.
    En fait, je pensais trouvé accessoirement un petit enrouleur mécanique à ressort... mais choux blancs...
    Le mieux alors trouver un ressort adéquat > en général sur commande.
    Ou en dernier recours, acheter de la corde à piano 2 à 2,5 mm (~15 €) et faire son ressort...qui agira sur une poulie > double action.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par AMATY
    Et la cordelette avec ressort spiralé d'une tondeuse ou tronçonneuse. Juste une proposition de bidouille. Bien à vous. @+
    kuznik
    merci à tous, j'ai pensé initialement au ressort lineaire mais l'ouverture de la trappe (1/4 de cercle) necessite une translation de la cordelette de 1,10 metre! Quel ressort aura une telle extension ?
    invite21e9323e
    Golfo, je te salue au passage, oui, j'ai pensé à un système du même genre > enrouleur de câbles électriques, de tuyaux d'eau ou pneumatiques, mais ce n'est pas assez puissant, je pense...
    Le top > le ressort plat spiralé obtenu à partir d'un feuillard...
    ...de 1,10 metre! Quel ressort aura une telle extension ?
    En mettant 1 poulie tendue par ce ressort, la longueur est divisée par 2 > 55 cm, mais c'est encore long...
    Un moufle peut-être à 2 x 2 poulies, l'effort est plus faible et on divise par 4 > 30 cm ça devient envisageable....
    La vitesse d'ouverture ou de fermeture doit être plus lente.
    Voir schématique.
    kuznik
    bonsoir merci je pense que c'est la solution
    kuznik
    bonjour Eurole je me pose un autre question suite a un surf sur les palans Est ce qu'un " equilibreur de charges " pourrait faire l'affaire ?
    http://www.actilev.fr/equilibreur-de...-303-1052.html merci
    Eurole
    Bonsoir kuznik.
    Il me semble que cet "équilibreur de charges" est le ressort en spirale que tu as précédemment souhaité.
    Mais il en faudrait une dizaine pour équilibrer la trappe.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/02/2010, 14h56
  2. fabriquer une trappe pour escalier donnant sur etage
    Par inviteb570b8a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 19h52
  3. AVez vous une reférence pour un interupteur alimenté electriquement ?
    Par inviteaedeb49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h36
  4. ouvrir une boite
    Par invite90288d49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 13h18
  5. comment motoriser une trappe ?
    Par invite9a4c9ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h52
