Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    invite9aed8ad4
    Question Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    Je profite de ce post pour demander si c'est normal que les éclairages basse tension halogènes de plafond clignotent quand on les éclaire à peine, mais elles ne clignotent plus quand on les met au maximum avec le variateur ?
    Merci beaucoup !
    invitef04e98e1
    Re : problème de tension?
    Le problème est il récent ou il était là à l'origine du montage ?
    Combien de transfos sont branchés avec le variateur ?
    Je pencherai pour une usure des composants de ce dernier.
    Dis donc vous êtes allé cherché ce post dans les archives
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Problème récurrent, TDR, les lampes basse consommation ne fonctionnent pas avec les variateurs (il faut une certaine tension pour amorcer la lampe...) > http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_fluorescente
    Certains modèles spécifiques fonctionnent cependant avec variateur > lampes gradables > http://www.lampe-eco.com/ par exemple.
    invite9aed8ad4
    Désolé pour le vieux message, je n'avais pas vu.
    Et oui le problème du scintillement des éclairages est présent depuis le début mais on m'a dit que c'était normal !
    C'est donc un problème de fonctionnement du petit boitier éllectrique qui est connecté à chaque ampoule ?
    Encore merci.
    invite9aed8ad4
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir à Tous,
    Donc ce serait normal ? Mais mes ampoules ne sont pass des ampoules avec culot classique comme vous montrez, ce sont des halogènes je crois ?
    invite21e9323e
    Donc je retire ce que j'ai dit à moins que les lampes halogène à décharge (double culot) posent le même problème????
    On a ces types de culot
    http://www.hellopro.fr/Spots-halogen...1-feuille.html
    http://www.mirkenta.fr/detail-lampe-...6-35-1134.html
    Même ampoule mais avec 2 petites pattes recourbées (je crois) et les doubles culots.
    invite728b013d
    Je viens d'ouvrir une nouvelle discussion afin d'éviter le squatte de la précédente.
    Marc.
    invite9aed8ad4
    Merci et désolé
    invitef04e98e1
    Re : Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    Bien à toi AMATY , et merci Cram64
    les transfos sont ils électroniques ? et combien en avez vous ?
    Voir rapport intensité demandée par rapport à intensité tolérée par le variateur.
  1. [Blanc] LV Laden C 572 : démarre normalement puis LEDs clignotent ?
    Par invitec2a9bf05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 12h30
  2. [Blanc] LV Indésit DI 70 : 2 premières LEDS clignotent après 20' !
    Par invitedf601808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 12h13
  3. [Blanc] LL Laden EV8026 : démarre fait du bruits et plusieurs LEDs clignotent !
    Par invite26bd501f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h26
  4. [Blanc] LL séchant Ariston aml 135 : LEDs clignotent !
    Par invite174a38a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 08h27
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    Par inviteb272bb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 15h50
