Triphasé
Triphasé
    inviteda517d83
    Unhappy Triphasé
    je viens d'emménager dans une maison équipé en triphasé.
    Je veux brancher un four électrique.
    La prise concernée comporte 5 fils:
    1 bleu
    1 marron
    2 Noirs
    1 fil de masse
    Entre le bleu et tous les autres fils (sauf masse) = 220 V
    Entre le marron et les noirs = 380 V
    Entre les 2 noirs = 380 V
    Moi il me faut du 220, alors est ce que je peux brancher sur le bleu et n'importe quel autre fil??? (sauf la masse bien sûre)
    J'espère que vous me répondrez, car je n'y comprends rien!!
    Merci d'avance...
    Bruno
    golfo57
    Re : Triphasé
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par bgervais2004
    En principe oui, mais en triphasé il faut équilibrer les phases pour ne pas avoir le max. d'appareils gourmands sur une phase, et si tu es limite, tu vas devoir installer un délesteur.
    Quelle est la puissance de ton contrat ? @+
    inviteda517d83
    Re : Triphasé
    Ouf, merci pour ta réponse, mon contrat doit être 15 A, car c'est le chiffre qui apparait sur le disjoncteur principale.
    Ce que tu appelles les phases, ce sont donc les 2 fils noirs + le fil marron? Le bleu c'est quoi alors??
    Donc répartir les phases c'est répartir les appareils de façon équilibrée sur ces trois fils, mais toujours avec le fil bleu, seul à délivrer du 220 V avec les autres?
    Encore merci...
    Bruno
    golfo57
    Re : Triphasé
    Donc 15A par phase, et tu as un contrat EDF de 9KW.
    Les phases, comme t'as dit. Entre phase 400V (noir, noir, marron) et entre phase et neutre =230V. @+
  1. triphasé
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 14h39
  2. Triphasé
    Par invite5f2f48c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 06h59
  3. triphasé
    Par invite5587f06b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 14h52
  4. onduleur triphasé
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h53
  5. Alternateur triphasé
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 21h19
