cablage contacteur LC1-D123 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    golfo57
    Re : cablage contacteur LC1-D123
    Citation Envoyé par havane
    comme j'ai dit precedement A1 se trouve sous le bornier 1 du contacteur
    Citation Envoyé par talonneur
    Cependant je n'ai jamais cité que le 1 est relié par une barette à une borne inoccupée (d'origine) qui se situe au dessous du1 ce qui correspond à l'avis de Havane.
    Eh non, faudrait être d'accord, au-dessus ou en-dessous
    Toujours est-il qu'il y a une cosse libre de ce côté( c'est vous qui le dite, moi je ne la vois pas) et donc il faudrait être sûr qu'il n'y a aucune liaison physique avec la cosse 1 de la phase 1. Et là vaut mieux contrôler avec un multimètre.
    S'il n'y a pas de liaison, le schéma est ok. Tu enlèves le fil rouge volant de 13, tu branches un côté dans la cosse libre qui devrait être A1, et l'autre bout dans une des 2 phases, en 1 ou 3. @+
    invite1c018914
    c'est sûr la phase 1 est liée par une lamelle à cette borne vide en dessous. Voir photo
    invite1c018914
    problème avec les photos
    golfo57
    Si tu es sûr, alors tu déplaces le fil noir en 18 vers 17, et le fil rouge volant en 13, tu l'enlèves complètement, pas besoin. Tu n'oublies pas de bien resserrer les cosses.
    Et la photo ? @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir,je confirme que le schema de Golfo57 est exact!car j'ai deja eu a faire a ce genre de boitier dans les usines textile!
    invite1c018914
    photo jointe
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Et sur cette face (flèche), il n'y a pas de schémas ou d'indications ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 25/03/2010 à 21h37.
    invitee2a2ac42
    bonsoir,je pense que le probleme est resolu!mais il faut penser a changer le cable d'alimentation,et mettre un 4g2.5 car votre pompe n'est pas reliée a la terre!
    invite1de16a4c
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Entièrement d'accord d'ailleurs dans un post précédent j'avais déjà levé le problème qu'un fil de terre était branché sur une borne de phase.Il semblerait que les bornes A1/A2 n'étant pas marqué mais existent et qu'elles sont liées sur une phase grace aux liaisons rigide.
    J'espère que avec toutes ses infos le problème va être résolu.
  1. contacteur help
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h21
  2. Contacteur
    Par inviteaf5d1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h16
  3. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
  4. [Thermique] cablage contacteur TELEMECANIQUE
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 18h51
  5. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 14h41
