façade en pierre
façade en pierre
    invite9a8599e3
    Question façade en pierre
    bonjour a tous et a toute nous somme en train de retapé la façade de la maison de mes parent et j'ai donc quelque petite questions.
    la façade est donc en pierre et elle est plutot e bon état dans l'ensenble mais il y a quelque pierre qui sont pas mal abimé on ma donc parlé de changé en partie les pierre abimé soit juste la façade.
    le problème c'est que je ne c'est pas faire donc quelqu'un aurai t il la gentillesse de m'expliqué comment faire.
    merci d'avance et désolé pour l'orthographe et la conjugaisonc'est pas mon fort.
    invite9a8599e3
    Question Re : façade en pierre
    personne qui puisse m'aidé ?
    invite21e9323e
    Bonjour Markhus & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    mais il y a quelques pierres qui sont pas mal abîmées
    Qu'entends-tu par abîmer...???
    En général, toutes les pierres subissent les assauts du temps, mais quelques-unes précisément...
    Autrement, il faut desceller la pierre dégradée avec un fin burin et marteau en enlevant le joint autour de celle-ci, puis en prenant appui sur une pierre adjacente, desceller la pierre abîmée.
    Retrouver une pierre similaire en dimensions ou en tailler une avec un chasse-pierre...
    Refixer la pierre neuve avec mortier à la chaux (1 part chaux grise ou blanche, 2 parts sable jaune et 1 part sable/gravier de rivière 2/3 mm) pas trop souple.
    Bien Cordialement
    apzo11
    Je te conseille d'abord d'aller sur le site http://www.tiez-breiz.org/
    Il y a un forum avec de très bons spécialistes. (Gérard).
    Si une pierre est abimée il y a plusieurs raisons
    soit elle est malade
    soit qu'elle a subit de l'humidité qui a contribué à la dégrader plus rapidement que les autres.
    Soit son fil n'a pas été respecté.
    Changer une pierre n'est pas une opération bénine et est une affaire de spécialiste. Sans parler de la sécurité lors du démontage.
    Sans photo c'est difficile de donner des conseils, car suivant la taille de la pierre et de son emplacement le travaille ne sera pas le même. Quelle est son poids 1kg ou 200kg?
    a+
    apzo 11
    invite9a8599e3
    bonjour voila le type de pierre et les trou présent ils avais été conblé avec du mortier puis un enduit au ciment avait été fait sur la totalité de la façade.
    merci pour vos réponse
    invite21e9323e
    Donc, on a mis au jour ces jolies pierres...
    A ce stade, ce n'est pas bien dramatique... Vraisemblablement une fixation quelconque...
    Combien de pierres dans cet état?
    A mon avis, je tenterais une réparation...
    Trouver chez "6cas" par exemple ou autre, un ciment résine sans retrait, puis faire des essais de mélange avec sable lavé de rivière de 1 à 2 mm avec si nécessaire colorant pour retrouver la couleur de la pierre, le temps fera le reste...
    Quand le mortier commence à prendre (assez rapide) reproduire avec une petite truelle les effets de taille...
    Bien Cordialement.
  1. facade en pierre crépi ,que je veut décrépir
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 14h00
  2. Renovation facade maison en pierre
    Par invited951197b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2009, 12h34
  3. Pierre de soleil et pierre de lune
    Par invite1ded884a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/12/2006, 21h51
  4. pierre ollaire et pierre stéatite
    Par invitee63a9cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2006, 13h55
  5. [identification] Pierre banale ou pierre taillée ?
    Par invitefc37e65a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/08/2005, 00h29
