diamètre tube irrigation
    yakitori
    bonsoir,
    je dois commander un système d'irrigation de ma zone de maraîchage en goutte à goutte.
    Je dois le raccorder au réseau d'eau de mon terrain qui se trouve à 175m.
    Le circuit d'eau existant (pour la maison) est installé en diamètre 25mm et mesure 100m de long.
    Le commercial de la société de matériel d'irrigation me dit que 25mm ce n'est pas bon et qu'à partir de 50m de distance entre une maison et le compteur on met du diamètre 32.
    Il me dit qu'avec du diamètre 25 la perte de charge est de 70g/m3 pour du débit de 4m3/h et une pression de 4bar.
    donc d'après lui dès 70m de longueur je ne devrais plus voir l'eau couler...
    Le terrassier qui doit me prolonger le circuit d'eau me dit qu'il utilise du 25 sur quasiment tout ses chantiers
    Cela me paraît exagéré mais vaut-il quand même mieux que je passe en diamètre 40? (raccordé sur du 25)
    invite76532345
    Re : diamètre tube irrigation
    Votre explication n'est pas claire.
    Faut il comprendre:
    Longueur du tuyau 175m, ou bien
    175 + 100 = 275m ?
    D'autre part, cette longueur 175m correspond elle à l'entrée ou au point extrême de votre système d'irrigation ?
    L'ensemble de l'installation est il parfaitement de niveau ou bien y a t-il des hauteurs différentes entre le compteur et l'utilisation ?
    Un petit croquis SVP si vous voulez obtenir des réponses.
    yakitori
    bonjour désolé pour le manque de clarté.
    Voici un croquis
    [IMGxxxxxxxxxx
    Les images sur serveur extérieur ne sont pas admises sur le forum.
    Lisez SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    en tête de cette rubrique.
    la longueur totale sera proche de 300m
    Le terrassier doit enterrer la longueur de75m (en bleu) et prolonger de 50m jusqu'à la maison (pointillés bleus).
    Je peux donc repartir de la maison pour aller vers la zone de cultures.
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/05/2010 à 11h35. Motif: Images non conformes (IMG)
    invite85b45ef5
    tout dépend du débit que tu espères et de la pression dont tu disposes.
    généralement pour l'eau on compte sur une vitesse inférieure à 2 mètres/seconde, si on veut éviter une perte de charge trop élevée.
    yakitori
    c'est pour du goutte à goutte pas besoin de gros débit mais il faut au moins 0.5bar pour que l'eau coule. L'eau au compteur en principe c'est du 4 bar 4m3/h
    invite76532345
    En fonction du croquis, voici les résultats.
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/05/2010 à 18h18. Motif: Erreur de pièce jointe
    invite76532345
    Un collègue, et néanmoins ami, me fait remarquer qu'avec les renseignements donnés il subsiste un très grand doute.
    Le tuyau "diamètre 25". Est-ce "intérieur" (comme calculé) ou "extérieur" ?
    Je re-calcule:
    Si le diamètre intérieur est 25 mm, c'est OK.
    Si par contre "25" est le diamètre extérieur (il ne reste que 20mm en diamètre intérieur), cela ne passe plus du tout.
    Pour 1m3/h la perte de charge s'établirait à 9.28 bars
    Le débit maxi possible pour ce diamètre serait 0.78 m3/h; perte de charge 1.87 bars.
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bjr Papykiwi,
    Généralement c'est diam "externe" (25 ou 32) pour se genre de conduite .
    yakitori
    merci beaucoup pour vos réponses et surtout papykiwi pour son document calcul. désolé pour ma réponse tardive mais je suis un peu débordé en ce moment.
    oui il s'agit bien de diamètre extérieur. J'ai donc mis du 40 par sécurité sur tout ce que je pouvais. Il reste donc 100 mètres environ en diamètre 25. Je pourrais toujours refaire ces derniers 100m si j'ai un problème de débit.
    Le goutte à goutte fonctionne je crois avec une pression inférieure à 1bar donc ça devrait passer.
    encore merci
    yakitori
    bonjour à tous
    juste pour vous dire que ça marche bien en laissant les 100 premiers mètres en diamètre (extérieur) à 25mm.
    bonne journée
  1. DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2023, 19h08
  2. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 11h16
  3. Irrigation
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/01/2010, 19h21
  4. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2009, 23h49
  5. Modif diamètre tube aspiration pompe doseuse
    Par invite68d37435 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h53
