[Eletricité] GTL éloigné du disjoncteur de branchement ?
    SuperTux
    Je souhaiterais savoir si il est possible en restant dans les normes de Promotelec d'installer la GTL éloigné du disjoncteur de branchement EDF (le 500mA): c'est en rénovation et le disjoncteur de branchement+compteur sont juste à coté de la porte d'entrée (à l'intérieur), il serait donc question de mettre la GTL et donc le tableau de répartition principal à l'autre bout du RDC dans un endroit moins voyant mais de tout de même laisser le DB et compteur la où ils sont.
    SuperTux
    golfo57
    Re : [Eletricité] GTL éloigné du disjoncteur de branchement ?
    Bonsoir à toi,
    Il n'y a aucun problème. La seule restriction respecter la section du câble d'alimentation en fonction de ta puissance d'abonnement. En 9KW jusqu'à 30m 10mm² suffisent car je ne pense pas que l'autre bout du rdc soit si loin. @+
    BJr Super Tux,
    Juste pour savoir:
    Si la liaison Compteur - Disjoncteur dépasse 30m , EDF place le disjoncteur principal à proximité du compteur.
    D'ou liaison Disjoncteur--> Tableau à ...30m et....plus .
    golfo57
    f6bes, il parle de déplacer uniquement la GTL. Le compteur et le DB restent où ils sont. C'est pourquoi je disais que s'il ne dépasse pas les 30m avec 9KW, les 10mm² suffisaient. Après le DB tu fais comme bon te semble. @+
  1. Branchement disjoncteur
    Par invite1a5e07db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2011, 07h55
  2. Branchement disjoncteur 2 pôles ! [résolu]
    Par invite6cb06424 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 14h55
  3. [Divers] Branchement électrique - disjoncteur différentiel
    Par invitecbd8985b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h28
  4. Electricité/branchement vieux disjoncteur differentiel
    Par invite55f049cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 11h34
  5. Laser eletricité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 09h43
