ouverture d'une fenetre
    invite29b96335
    bonjour,j'aimerais savoir comment ouvrir un mur (ouverture de 120cm de large et 110cm de hauteur)en pierre de 80cm d'épaisseur sans possibilité d'étailler...cette ouverture se trouve à l'étage et ma véranda se trouve dessous
    merci a vous si vous pouvez m'aider
    apzo11
    Re : ouverture d'une fenetre
    Il manque beaucoup d'information pour que les spécialistes te répondent.
    Je te conseille d'aller voir sur d'autres posts les informations obligatoires à fournir,
    photos, plan origine, plan projet.
    Ainsi tu auras une réponse précise.
    Ouvrir un mur porteur sans étayer est très risqué et pas seulement pour le toit de la véranda.
    apzo11
    Eurole
    Citation Envoyé par poulet 16 Voir le message
    Bonjour et bienvenue.
    La question est à la fois du domaine technique et juridique.
    Du point de vue juridique, cette ouverture va créer une vue sur le voisin. La terrasse est entre les deux, ce qui semble éliminer ce problème si elle est asez large.
    Du point de vue technique, c'est une autre histoire.
    Le mur fait-il vraiment 80 cm d'épaisseur ?
    invite29b96335
    merci je sais que c'est trés risqué
    je peux étailler la toiture pour soulager mais c'est aprés que ça se complique...
    invite29b96335
    oui mon mur fait bien 80cm d'épaisseur...
    je n'ai pas de vis à vis
    c'est une grosse propriété et ma fenètre donne sur ma cour interne
    c'est le point de vue technique qui m'interesse surtout.
    je peux étailler sur mes poutres de plancher pour soulager ma toiture mais pour le reste je ne vois pas comment faire...
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    80 cm, c'est épais, très épais...
    Tu peux nous dire ce qui se trouve au-dessus de cette ouverture afin de voir un peu les charges descendantes qui peuvent s'appliquer> voir dessin.
    Egalement s'assurer que la maçonnerie des pierres est en excellent état > par exemple pas de pierres qui se déchaussent facilement, joints qui s'effritent, etc...
    Dans le temps, on montait à la chaux les murs extérieur et intérieur et au milieu les déchets avec terre argileuse... Quand on ouvre, parfois la partie centrale s'effondre...Donc méfiance...
    Une petite photo intérieure et extérieure pour voir à quel type de pierres auxquelles tu seras confronté.....
    invite29b96335
    bonsoir amaty,au dessus de mon ouverture il y a environ 1m50 de hauteur jusqu'à ma toiture.en effet les joints sont en chaux je pense mélangé avec de la terre peut etre.......
    je pense que ce n'est pas gagné...
    invite6811a653
    vous voulez les faire en béton ou en pierre les montants?
    c'est cette ..... de véranda qui chiffonne et donc impossiblité de travailler par l'extérieur. les montants passe encore car il faudra laisser le mur au milieu en support mais là ou ça se complique c'est pour le linteau qui devra etre fait en 2 fois, une premier moitié dans le sens de sa longueur puis l'autre apres....et avec la véranda c'est pas coton
    invite21e9323e
    Bonsoir Ossau, Bien à Toi,
    Je pense que ce n'est pas gagné...
    N'allons pas trop vite, il y a toujours une méthode...
    1,5 m x 1,2 m x 0,8 x 2,3 = 3,3 t pour le poids du mur...
    La méthode de couler un linteau en béton par moitié signalée par Ossau est souvent la méthode utilisée.
    Donc il faudra accéder au dessus de la véranda avec un échafaudage par exemple....
    Est-ce possible???
    Bien Cordialement
  1. ouverture de fenêtre intempestives
    Par invite34c49ce5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/06/2010, 07h31
  2. Ouverture fenetre intempestive identique
    Par inviteedd8669b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 21h17
  3. problème ouverture fenêtre
    Par invitedc39434f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2007, 21h59
  4. Ouverture de fenêtre intempestive
    Par invite6055d2a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2007, 14h22
  5. ouverture d'une fenetre "connectez vous avec microsoft .net passport
    Par invite1e88294e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2005, 12h18
