Fils coffret electrique de pompe immergée
    invite92803c00
    Question Fils coffret electrique de pompe immergée
    Le coffret electrique de ma pompe a grillé l'été dernier.
    Pour installer le nouveau coffret, j'ai besoin de la correspondance des couleurs pour les bornes common, main et auxilliaire.
    J'ai vu qu'il fallait mesurer la résistance entre les fils.
    J'ai Noir-Bleu : 2,7 ohms
    Marron-Bleu : 8,1 ohms et Noir-Marron : 5,4 ohms.
    A quelle borne correspond chaque fil ?
    Merci.
    PS:J'avais déduis common:bleu, Main:noir et Aux:Marron mais ça saute !...
    invitef04e98e1
    Re : Fils coffret electrique de pompe immergée
    Bonsoir et bienvenue sur FUTURA
    Je n'ai pas trés bien compris Vous serait il possible de nous mettre une photo des appareils de commande ainsi que nous donner le principe de fonctionnement de votre pompe .
    A moins qu'un copain du forum plus habilité dans ce domaine vous donne la solution de suite
    Bien cordialement
    invite92803c00
    J'ai une pompe immergée avec un flotteur.
    Un cable electrique vient du moteur de la pompe avec 4 fils vert/jaune, bleu, marron et noir.
    Un cable vient du flotteur avec 2 fils marron et noir.
    J'ai un press-control relié au secteur.
    Dans le coffret de démarrage : j'ai la terre et un domino à 5 entrées.
    Ces entrée sont notées : L, N, AUXILIARY, MAIN, COMMON.
    L et N sont reliées à un interrupteur.
    Auxilliary va vers un condensateur.
    J'ai branché le press control (daonc le secteur) sur la terre et sur L et N.
    J'ai branché le flotteur sur L et N.
    J'ai branché le fil vert/Jaune de la pompe sur la terre mais pour les autres : on m'a dit qu'il fallait mesurer la résistance entre les fils pour savoir !
    J'ai donc les valeurs mais maintenant je ne sais pas !
    NB : 2,7 ohms
    MB : 8,1 ohms
    NM : 5,4 ohms.
    Merci pour votre aide !
    invitee2a2ac42
    bonjour!si vous branchez le flotteur sur L et N,c'est normal que ca disjoncte!vous creez un court circuit franc!et je pense que le flotteur est HS!
    invite92803c00
    Merci.
    Que se passe-t-il si je ne branche pas le flotteur ?
    invite92803c00
    Et si je branche la pompe direct sur le press controle en choisissant 2 des 3 fils ?
    invitee2a2ac42
    re!j'ai pas trop compris a votre installation!vous avez un presscontrol +le coffret demarrage?pouvez vous mettre les photos du presscontrol +le coffret de demarrage?
    Bsr ng2000,
    C'est une PHOTO qui est demandé:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Vue comme ça part , vaut mieux laisser faire un électricien !
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par ng2000
    NB : 2,7 ohms
    MB : 8,1 ohms
    NM : 5,4 ohms.
    J'ai l'impression que tu t'es trompé dans la correspondance des couleurs. 8,1 ohms est la somme des 2 enroulements, donc cela serait plutôt MN., et c'est sur ces 2 fils qu'il faut brancher le condo.
    On a donc MAIN = 2,7 ohms = BN, AUX = 5,4 ohms = BM.
    Il a bien sa fonction pour le niveau d'eau, mais s'il n'y en a plus, le press controle fait également le travail en arrêtant la pompe.
    C'est à dire N, Ph, et terre?
    Tu branches sortie press controle le bleu => B pompe et Ph => N pompe. le condo entre N (noir) et M (marron). @+
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  2. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par invite7a06b47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 22h37
  5. Besoin de pompe immergée?
    Par inviteee9bd807 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/08/2007, 10h05
