inverseur de polarité avec retour auto sur off
    invitee52e41d3
    BONSOIR
    je fabrique des fermetures electriques pour mes coffres de camping car
    a l'aide de serrures de coffre 205/106/206 (a la casse)
    donc le fonctionnement,est avec l'inversement de la polarité je trouve bien des inverseurs bipolaire,0n..off..on,mais aucun ne reviennent automatiquement sur on pour couper l'allim
    galére comment trouver
    Merci Daniel
    Debutant72
    Re : inverseur de polarité avec retour auto sur off
    Je ne connais pas les moteur de fermeture des 205 mais tous ceux que j'ai eu à bricoler sur mes voitures fonctionnait par impulsion et non pas par une tension appliquée en permanence.
    Si c'est aussi le cas pour vos moteur, mettez des inters à implulsion.
    invite24027955
    tout a fait debutant72, c'est le module de fermeture centralisé qui envoie une impulsion pendant 1/2 secondes pour verrouiller et deverrouiller! pourquoi ne pas installer ce module, et equiper tous les coffres de moteurs? un appui sur la telecommande, et le tour est joué!
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Pourquoi ne pas prendre des commandes de vitres à la casse...
    Elles reviennent automatiquement sur off, dés qu'on lâche le bouton et avec inversion de polarité.
    Le système de verrouillage étant composé d'un petit moteur équipé d'une vis sans fin à pas long sur lequel se déplace un coulisseau, d'où la durée de l'impulsion assez courte.
    invitee52e41d3
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir à Tous,
    je pense que la réponse est là
    invitebbeaf8af
    Smile Re : inverseur de polarité avec retour auto sur off
    Dans le cas décrit, il s'agit simplement d'utiliser un bouton poussoir de tableau de bord (ça se trouve dans un magasin d'électricité ou d'électronique) le principe du bouton poussoir est bien connu : Lorsque on appuie sur le bouton, le contact est établi..dès qu'on le lache , le contact est coupé !
    invite21e9323e
    Bonsoir Bernard jean,
    Oui, mais il faut une inversion de polarité >>> Inversion sens rotation moteur pour débloquer la serrure...
    invite897678a3
    Vous avez besoin d'un poussoir à bascule, 2 circuits, à action fugitive.
    Regarder le schéma sur la notice pdf du premier composant de la liste.
    (également disponible dans les "casses" d'automobiles, sur des véhicules (déjà anciens) ne possédant pas d'automatisme pour leurs vitres électriques.
    invitee52e41d3
    oui je reprends le fil ,je suis a mon branchement définitif pour mes serrures,comme j'ai une 205 je demonte le contacteur de vitre,pour essai et je m'apperçois qu'il n'a que 5 costes,je savais le brancher avec 6
    -.. +..+....... ,mais 5 ????
    Je préfère appeler a l'aide avant de griller xx fusibles
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 14h09
  2. Retour d’expérience sur un poêle GODIN avec four
    Par invitecff589d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 16h46
  3. [Brun] image rouge avec retour de trame sur tle telefunken
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 16h29
  4. Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 07h57
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
