Faire un plafond en placo sous poutres bois
    invitebe21b0cc
    Question Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Je veux faire un plafond en placo sous poutres en bois.
    J'ai déjà isolé entre poutres avec 20mm d'isolant.
    J'ai quelques questions sur la réalisation de la chose :
    J'ai regardé sur le site de placo et j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités en matériau :
    > Placostil
    > Megastil
    Je ne comprends pas bien la différence :??: Pareil pour bords droits ou amincis, d'ailleurs...
    Sinon, je me demande, sous réserve d'un niveau pas trop mal, si je ne pourrais pas me passer de suspentes en posant directement les montants sur les poutres (ça doit être possible il me semble) mais dans ce cas, est-ce qu'il faut désolidariser les montants des poutres pour améliorer l'isolation phonique ? En mettant des feuilles de liège entre les deux ?
    Combien faut-il de montants pour supporter une plaque et quel est l'écart maximum à ne pas dépasser ? (Les poutres sont disposées tous les 60cms environ, je pensais poser les rails perpendiculairement à ces poutres.)
    Merci d'avance pour votre aide !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Hello!
    A moins que tu n'ai 800 m² de plafond à poser, laisse tomber le "Mégastil"!
    "Les ouvrages Megastil® sont destinés à la séparation, à l’isolation ou à la protection de locaux de grandes
    dimensions qui doivent répondre à des contraintes importantes de type mécanique, acoustique, feu,
    thermique ou encore à d’autres contraintes spécifiques au type architectural. En réhabilitation ou en neuf,
    le système Megastil® permet de multiples constructions telles que : cinémas multiplexes, salles de loisirs,
    de spectacles et de sport, studios de télévision et d'enregistrement, salles de concerts, discothèques,
    pianos bars, locaux industriels, locaux de stockage, plates-formes logistiques, etc."
    www.placo.fr/content/download/40424/639218/.../GUIDE_MEGASTIL.pdf
    (Futura Sciences)
    invitebe21b0cc
    Ah ben oui tiens, une discothèque, je n'y avais pas pensé
    Merci et désolé, j'aurais dû chercher plus loin que le bout de mon nez
    invitebad71237
    salve,
    oui placostyl bien adapté,
    pour les suspentes, le système t'y oblige pratiquement, mais tu peux mettre les plus courtes
    http://www.castorama.fr/images/products/i/i_948002.jpg
    quant au bords droits ou amincis, c'est le bord des plaques ( l'amincissement te permet de passer plus facilement toute l'épaisseur des joints et bandes joints.
    http://www.mesmateriaux.com/site/produits/BA13ST.jpg.
    voilà-voilà
    invitebe21b0cc
    Merci beaucoup
    Faut-il que je pose un pare-vapeur entre le placo et l'isolant (laine de roche revêtu kraft ?
    inviteff93f563
    Récement, nous cherchions un artisan pour le mur de clôture de notre terrain, et nous avons trouvé la bonne personne sur Suppression de la publicité : merci de respecter la charte. Pour la modération, Cram 64. , Je vous conseille de faire appel à eux pour votre plafond.
    merci.
    invitebad71237
    salve,
    ne fais pas attention aux publicitaires;
    oui il te faut un pare-vapeur ( rouleau laine de roche déjà revètue en effet ).
    a+
    invite728b013d
    La publicité n'est pas acceptée sur le forum.
    Marc.
    invitebe21b0cc
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    a+
    Merci, mais quelle est la différence avec un "frein-vapeur" ?
    Je croyais que le kraft faisait office de pare-vapeur en fait.
    invitebad71237
    salve,
    houlà, là ça dépasse ma comptétence,
    mais par principe, un frein vapeur est utilser quand on veut conserver une certaine respiration des paroies ( échanges de vapeur tout justement, et donc de calorie );
    mais ton plafond, c'est pour t'isoler de quoi ?
    grenier ? voisin ? toiture ?
    qu'est-ce que quoi ?
    celà influ sur le choix pare-vapeur, frein-vapeur, rien du tout
    invitebe21b0cc
    En fait au_dessus c'est un grenier, non isolé, le plancher est en plaques de bois aggloméré de 18mm.
    invitebad71237
    salve,
    alors pare-vapeur
    kraft goudronné
    sinon, laine normale entre les poutres, et agraffer sous les poutres un polyane ( plastique );
    tout ça pour que de la vapeur d'eau ne condense pas dans l'isolant.
    a+
  1. Faux plafond sous plancher et poutres
    Par invitecf0d9414 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 15h23
  2. hauteur sous plafond - installation poele a bois
    Par invited9b34b3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 11h44
  3. Construction mur et plafond en placo platre
    Par invitef2efc3dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 23h27
  4. incidence plafond en placo?
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 13h21
  5. plafond , une alternative au placo ?
    Par invite86a5c003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2006, 11h49
