Faux plafond sous plancher et poutres
    invitecf0d9414
    Question Faux plafond sous plancher et poutres
    Bonsoir à tous
    Premier message ici et je vais donc me présenter. 50 ans, je rénove une maison dans une petite ville de Lorraine, maison datant de ... très nombreuses années, ABF sur le dos et tout et tout !
    Pas mal de boulot déjà effectué, mais encore plus restant à faire ! Normal quoi ...
    J'ai "descendu" le plafond planches + lattis + plâtre d'une pièce pour cause d'état médiocre et dans l'espoir de poutres esthétiquement correctes. Loupé.
    Le plancher de la pièce du dessus est simplement posé, tout juste calé par ci par là. Ce plancher est en très bon état et je ne peux pas le recouvrir/doubler pour cause de boiseries aux murs de la pièce. Donc j'attaque par le dessous.
    Les poutres sont assez moches et ne resteront donc pas apparentes.
    Pour garder de la hauteur sous plafond, j'espère trouver une solution ayant la même épaisseur que l'ancien plafond plâtre, avec la meilleure isolation acoustique possible (impacts et transmissions sur le plancher supérieur)
    Donc !
    En dehors de la solution placo (éventuellement en version phonique) sur armature et suspentes, des solutions plus "légères" sont elles envisageables :
    - lambris bois (j'aimerais éviter le PVC)
    - tasseaux + lattes fixées sur les poutres pour l'accrochage ou accrochage direct sous les poutres
    - isolant entre les poutres
    Comment découpler le plafond des poutres ?
    Peut-on "glisser" une couche résiliente entre le plancher et les poutres ?
    Que mettre comme isolant entre poutres pour la meilleure efficacité acoustique/phonique ?
    Des solutions autres, meilleures, des astuces ?
    Très cordialement, et avec mes remerciements,
    - JLD -
    invitecf0d9414
    Question Re : Faux plafond sous plancher et poutres
    ... un point particulier : il existe dans le plafond un linçoir sous l'âtre de la cheminée de la pièce du dessus. Le plancher de cet âtre est maçonné et je ne sais pas trop s'il faut le descendre ou essayer de gagner un peu d'épaisseur ...
    A bientôt,
    - JLD -
    invite21e9323e
    Bonsoir Vz54 & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Pour réaliser une isolation phonique, on procède de cette façon :
    Un produit de masse ou dur pour absorber les fréquences aigües et un produit mou pour atténuer les sons graves et médiums.
    Ainsi pour une cloison > placo (dur) + laine minérale ou végétale (mou) + placo (dur) réalise déjà une bonne isolation phonique par rapport au carreau de plâtre ou briques. Efficace dans les 2 sens.
    Si on rajoute une épaisseur de laine et un placo, on obtient une atténuation maximale...bruit de rue à grande circulation modifié en calme de campagne.
    Pour un plancher (support paar solives) > Placo (dur) + isolant fibres minérale ou végétale (mou) + OSB (dur) + sous-couche résiliente (mou) + parquet flottant (dur). Efficace dans les 2 sens...
    Ce type de parquet permet en fonction des produits retenus, des atténuations très importantes...
    Maintenant désolidariser le plafond, c'est moins évident, mais ça devrait être partiellement possible...
    Il faut remarquer que la quantité d'ondes sonores transmises par les fourrures, rails et fixations représente une faible partie par rapport à l'ensemble du plafond (ne pas laisser d'espace entre les solives, pouvant créer un effet de résonance).
    Si on regarde le poids d'un plafond placo ou autre décor, le poids tourne autour de 10 kg/m². Donc pas réellement élevé...
    Je pense la solution la plus simple serait d'intercaler une épaisseur de caoutchouc de 3/5 mm entre solive et fixation.
    La transmission serait fortement atténuée...(vecteur de transfert restant > les vis)
    Ou procéder comme le montage de parquet massif en intercalant une sous-couche molle (feutre, liège, complexe bitumé, produit caoutchouteux) sur les solives et le parquet > Donc en intercalant une sous-couche entre plafond décor et rail de supportage.
    Désolidariser le plafond décor des murs (vecteur de transmission), comme pour les parquets flottants.
    La solution de l'avenir, tu mets en dépression ton plafond (5 g/cm²) et ton placo tient tout seul (30m² > 1,5 t)...
    Des spécialistes comme Cram ou Castelmolla devraient pouvoir te répondre sur ce point... Moi les cheminées, ça m'enfume...
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage vz54330,
    Amicales salutations AMATY, par définition, le linçoir est là pour obtenir une bonne répartition des charges de la cheminée.
    Je ne le modifierai pas.
    Amicalement,
    Marc.
    invite21e9323e
    Bon après-midi, Cram et Bien à Toi,
    Joli mot linçoir> Par extension, je voyais un coin autour du conduit où l'on mettait à sécher les gens qu'on "linchait"...
    Son job étant de répartir, effectivement... Il vaut mieux faire attention...
    invitebad71237
    salve,
    ah bhé heureusement que Cram est passé par là avant moi parceque là.....un linçoir.....euh....bhé, si non mais je savais ce que c'était mais........non en fait je savais pas. désolé de te décevoir AMATY ( pardon, snif ! )
    quant à l'accoustique, oui, ce sont là de super bonne solution qu'à donner AMATY ( rondelle caoutchouc aux fixations des supentes ( bravo, innovant ( peut-être hors proportion ));
    en bref, je me demande bien ce que peut apporter mon intervention sur ce fil.....
    alé c'est pas grave, j'ai un avis surtout.....
    a+
    invite21e9323e
    C'est affreux...
    Cram nous enfume sérieux, Castelmolla... Tu sais moi, à 1500m derrière un gros platane en plein brouillard, je ne capte plus rien!!!
    Innovant, je ne sais pas, on doit trouver des fixations type polypropylène plastique noir très dur et résistant...> http://www.matraplast.com/french/twi...roperties.html
    Je pense que VZ54, craint d'entendre les bruits engendrés (bruit de talon par exemple) à partir du plancher, mais l'isolation phonique joue dans les 2 sens, heureusement...
    Il existe un test dans ce genre > J'essaye de retrouver... pour un produit résilient d'origine allemande...
    ...solution placo (éventuellement en version phonique)
    Placo phonique > Je n'ai pas l'impression que le surcoût justifie le faible gain obtenu...3 dB
    Du jour au lendemain, beaucoup de produits sont devenus isolant phonique de part l'avènement de l'acoustique...
    invite21e9323e
    Je n'ai pas retrouvé le test mais les résultats > Voir post #13 de cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...et+stratifi%E9
    Il existe également des panneaux de fibres de bois, de chanvre (? pas sûr) qui sont classés "mous" qui absorbent très bien les sons médiums et plus proche des graves...
    invitecf0d9414
    Absence un peu longue, pour cause de changement de chaudière plus urgent que le reste ... mais le projet persiste.
    J'ai lu avec attention vos différents conseils, dont je vous remercie vivement, et je vais donc changer un petit peu le "cahier des charges" pour prendre en compte les contraintes et vos conseils.
    Un grand merci aux uns et aux autres ... et il est plus que probable que je devienne plus assidu que ces derniers temps !
    Très cordialement,
    - JLD -
    invite728b013d
    Comme tous nos amis tu sera le bienvenu sur ce site.
    Marc.
  1. Faux plafond sous hourdis et etancheité à l'air
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2011, 17h30
  2. plancher avec poutres en i
    Par invite40dabe4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2010, 17h23
  3. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h42
  4. faux plafond
    Par invitebd11f58b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 18h36
  5. isoler un plafond en pente et poutres par l intérieur
    Par invite5c2d412a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 20h25
