Je me creuse la cervelle comment isoler un peu ma maison. (Bouches du Rhône)
Le toit en pente avec poutres intérieures et plafond en pente suivant le toit. Pas de combles pas d'espace sous les tuiles.
Resultat l'été un four!!L'hiver me côute cher en chauffage.
L' Isolation c'est avant tout de l air. Que pensez vous de mettre des lambris de bois entre les poutres avec un vide de 10 ou 15 cm?
Je ne peux pas faire de faux plafond le coté bas est trop bas.Les pieèces sont petites 9m2.
J'ai pensé à glisser un rouleau de chanvre avant de finir le lambris mais
je ne sais pas si c est envisageable et le rouleau n'a pas la bonne largeur donc c 'est compliqué.
Ma question: un vide de 10 ou 15 cm entre mon plafond en placo et les lambris constitue t il une forme d 'isolation?
Merci je deviens assez desespérée sur ce coup la.
