plancher avec poutres en i
    invite40dabe4e
    Je me renseigne pour la pose d'un plancher en poutres en i, sur sous-sol, fixées contres les murs de sous-sol ("muralière").
    L'isolant serait déversé dans l'espace disponible entre les poutres.
    Quel budget ?
    Des fabriquants proposent des poutres avec âme en OSB, d'autres en medium. Le medium serait moins cher mais est-il approprié et quelle est sa durabilité ?
    invite7d0463e2
    Re : plancher avec poutres en i
    Ce sont tous les 2 des panneaux de fibres de bois
    - de moyenne densité pour le médium, MDF
    - de lamelles de bois orientées pour l 'OSB
    Mais ça n'est pas suffisant pour bien connaitre les qualités des panneaux, par exemple
    pour le MDF
    - panneaux standard pour milieux secs
    - panneaux pour milieux humides
    il existe aussi une gamme de panneaux moins lourds et d'autres encore traités contre le feu
    pour l'OSB il existe
    - l'OSB2 Panneaux pour milieux secs
    - OSB3 Panneaux pour milieux humides
    et l'OSB4 Panneaux pour contraintes importantes et milieux humides
    Généralement l'OSB est utilisé pour sa résistance mécanique et sa stabilité, alors que le médium est privilégié pour son grain fin et sa qualité de finition.
    Pour des poutres l'OSB serait mieux indiqué.
  1. [Thermique] Régulation avec plancher chauffant
    Par invite53627058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 12h50
  2. Condamner un escalier avec un plancher?
    Par invite1b53db8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 15h08
  3. Meilleure isolation accoustique avec plancher bois ou béton?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h57
  4. plancher eau avec chaudiere electrique
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 23h16
  5. Problèmes avec plancher électrique chauffant
    Par invitebe4b39dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 16h57
