Création de fontaine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite6d54ec83
    Je souhaiterais créer ma propre fontaine intérieure mais j'ai besoin de beaucoup de conseils...
    Voici les plans très (très, très) approximatifs.
    Je pensais la mettre sur une plaque de bois peinte recouverte de plexiglas(ou autre) pour ensuite pouvoir la fixer au mur. Elle mesurerait (si possible 1.5mètres). Je ne sais pas en quels matériaux il serait judicieux de la fabriquer... (Argile?)? Si j'utilisais l'argile, quelle est la température pour la cuisson? Est il possible de placer des vis dans des matériaux similaires a l’argile ?Il serait également aimable a vous de m’indiquer (approximativement) le prix de tout cela. Si c'est trop compliqué, j'enlèverais le mur d'eau du bas.
    invite6f737abf
    Re : Création de fontaine
    Je suppose que l'argile ce serait pour le décor? A moins de la cuire...
    Autrement il y a le ciment (Lourd) ou, plus léger, tailler le décor dans une plaque de polystyrène extrudé et le recouvrir de tissu de verre imprégné de résine.
    C'est la technique utilisée pour les planches de fun board.
    Ca permet de faire ce que l'on veut, et ça résiste à l'eau.
    Pour les ingrédients voir en GSB.
    invite6d54ec83
    Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite.
    Je ne sais pas ce que c'est GSB...?
    Ok, donc je pourrais faire la forme que je veut. Mais est-ce facile a utiliser? Ou peut t'on trouver du ciment(léger si possible) et le reste du matériel? Comment est-ce que je pourrais accrocher le tout a ma plaque de plaxiglas?
    Le tout me couterais me couterais?
    Merci pour la/les futures réponses.
    invite6d54ec83
    Ok, donc je pourrais faire la forme que je veut. Mais est-ce facile a utiliser? Ou peut t'on trouver du ciment(léger si possible) et le reste du matériel? Il faut le ciment et le polystyrène ou un seul des deux?Comment est-ce que je pourrais accrocher le tout a ma plaque de plexiglas?mastik?
    Le tout me couterais combien
    invite24027955
    salut. GSB veut dire Grande Surface de Bricolage.
    invite6d54ec83
    Merci...lol. Et pour les autres questions?
    invite6d54ec83
    S'il vous plait, répondez...
    et excusez moi pour les doubles post.
    invite6f737abf
    La méthode n'a pas l'air de vous inspirer, pourquoi mettre un fond en plexy ? C'est cher et peu de choses adhèrent dessus.
    Vous pouvez partir d'une plaque de contreplaqué (marine), sur laquelle vous faites tout le décor en platre - attention au poids!- .
    Mettez des clous laiton dans la masse pour aider à tenir.
    Quand ça vous convient vous recouvrez le tout d'une peinture pour bateau ou piscine à 2 composants, polyuréthane ou époxy.
    Le plus gros budget sera pour la peinture.
    invite6d54ec83
    merci goel22.
    Donc si j'ai tout compris, j'achète du contreplaqué marine, je le recouvre avec tapisserie ou n'importe quoi d'autre puis je le peint avec peinture pour bateau.
    Pour les moules des étages(excusez moi pour ma non compréhension), je fait des moules avec du polystyrène extrudé que je recouvre de tissu de verre imprégné de résine et je met du ciment dedans(les planche de fun board sont en ciment?)? Ou je fait le tout avec le polystyrène et tissu de verre imprégné de résine que je décore ensuite?
    J'ai pas trop compris le principe pour les moules...
    Et pour le mur d'eau et les pompes?
    Pourquoi vous parlez de platre?
    Et je trouve tout ça chez MR.BRICOLAGE...?
    invite6f737abf
    Non, je donnais deux méthodes différentes:
    1/ Une plaque en de mousse de polystyrène extrudé, vous découpez tout votre décor dedans, relief compris. Ca se travaille bien au cutter. Ensuite vous recouvrez de mat de verre imprégné de résine. Le problème c'est qu'il faut quand même maitriser.
    2/ Beaucoup plus simple, la plaque de contreplaqué recouverte de platre, là, vous faites le décor que vous voulez, quand le platre est sec (Attendez au moins une semaine), vous le recouvrez de peinture à deux composants pour bateau ou piscine. L'avantage c'est que les composants se trouvent dans les magasins de bricolage.
    La pompe ça doit se trouver dans un magasin spécialisé aquariums.
    Bon courage
    invite6d54ec83
    Merci encore...
    J'oubli le polystyrène extrudé et le papier de fibres de verres ansi que le ciment...
    Donc, je met du plâtre, je l'étale sur le contreplaqué(marine) et ensuite, avant qu'il soit sec, je le creuse(ça fait une sacrée aippaisseur, 10/15 cm...?)? Donc ça signifie que le plâtre colle sur le contreplaqué...? Je commence a faire les formes des le début ou j'attend quelques jours? Les clous laitons, je les place n'importe ou? Je fait toute la fontaine d'un seul coup ou pièces par pièces?
    La peinture pour piscine est transparente/on peut la repeindre ou coller quelque chose dessus?
    Pour le tuyau de la pompe, je trou le plâtre a la perceuse?
    Ça me ferais au moins trente kilos non?
    merci de votre réponses...
    invitebad71237
    salve,
    et pourquoi pas tout en bois ?!
    c'est facile à travailler, on sait l'étancher, ça se visse, se cole, se ponce, se vitrifie, se vernis, se peint, se.....
    et puis je vois bien un beau bois massif, laissé brut ( sauf la coupelle ) qui se patinerait avec le temps.
    par contre je sais pas si on trouve facilement ( et pour pas chère ) du bois en GSB.....
    invite6d54ec83
    Bonjour, je vous remercie pour le massage même si il ne répond pas a mes question. Je pense le faire en plâtre car pour les formes, le bois ça va pas ètre possible(trop dur...)
    Pour le platre, il faut un moule?J'oubli le polystyrène extrudé et le papier de fibres de verres ansi que le ciment...
    invitebad71237
    salve,
    je vois mal le plâtre accrocher sur un contreplaqué marine, il faudrait un nergalto, ça me paraît galère. et puis couler un plâtre d'une telle épaisseur, ça va fissurer, puis le creuser.....
    pourquoi pas du béton cellulaire ? on pourrait le fixer sur un cadre métallique à suspendre, tu pourrais le sculpter aisément, puis l'enduire au pinçeau, c'est pas trop lourd, ça se colle,.... 'fin bref....
    non le plâtre, sur un tel édifice ( 1,50m ! ) ça va faire lourd, et se serra cassant, à moins de le "fibrer" c'est là qu'on retrouve notre pelochon Amaty !
    aprés ce que Jean dit.......
    invite728b013d
    Tu peux faire simplement un moule en plâtre et une fois sec faire la résine. Pour éviter de gaspiller trop de plâtre et gagner du poids sur ton moule, tu peux faire une préforme en polystyrène ou en papier journal etc, mettre du plâtre fort par dessus et ensuite du plâtre de moins en moins fort pour avoir le temps de le modeler. il faudra disposer une cire de démoulage pour décollet ton motif facilement.
    De la même manière tu peux te servir de ce moule et faire un contre-moule en plâtre comme pour faire une coque de bâteau.
    L'avantage est de pouvoir passer le gel-coat (peinture de finition) et d'appliquer la résine et le mat de verre ou le roving (tissu de fibre de verre) là encore plus facile à utiliser. Comme dans le premier cas utilise une cire de démoulage.
    Marc.
    invite6d54ec83
    Pouvez vous tout les deux réexpliquer le tout car j'ai rien compris...?!
    invite728b013d
    Je viens de regarder les deux plans post en définitive c'est une échelle aux formes géométriques que tu veux faire, alors que je croyais me souvenir d'un motif en creux où l'eau sautait de rochers en rochers comme dans une cascade. Mon sys tème n'est pas adapté quelle largeur font les marches triangulaires ?
    Marc.
    invitebad71237
    salve,
    si le "tout les deux" faisait référence à moi aussi, alors, personnellement je verrais un truc de cet ordre là;
    Nom : principe.jpg
Affichages : 674
Taille : 81,8 Ko
    ça devrait pas être trop difficile à réaliser,
    quant à l'esthétique, là.....c'est affaire de goût.
    le siporex, se scie facilement, se colle, etc... par contre, il sera difficile de sculpter des formes fines, donc pour le bassin par exemple, prévoir une forme "robuste"
    a+
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Et ne risque-t-il pas de se développer des mousses vertes? > Produits de traitement....
    invitebad71237
    salve,
    oui, peut-être verte;
    produit de traitement, oui, mais de l'eau, pour moi ( chlore, javel ).
    invite6d54ec83
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'ai pas compris le dernier message mais c'est pas grave. Le siporex, je luis donne la forme que je veux (cube creux?)? En plus, je doute que je puisse faire un mur d'eau non droit avec du siporex... Si j'arrive a faire les formes, je les accroche avec quoi?
    Voir pièce jointe...
    Zcusez moi vraiment mais expliques vraiment comment je devrais la faire...de A à Z...
    MERCI D'AVANCE.
    invitebad71237
    salve,
    je n'avais pas compris que tes triangles avaient la forme d'une "pelle"; dans ce cas en effet le siporex n'est pas adapté.
    bon, perso , si je devais faire ça, ce serait en bois ( contreplaqué, scie, vis, colle, perceuse,....rien de trés difficile )
    le fond plexi, je l'acheterai tout fais ( à la découpe chez un menuisier un peu spécialisé )
    je peindrait ensuite toute les partie bois avec cette fameuse peinture bateau.
    pour t'expliquer de A à Z, ce serait un peu ( beaucoup ) fastidieux, ici sur le forum ( il faudrait, te faire des plans, t'indiquer quelle colle, quelles vis, temps de séchage, branchement, type de peinture, type de pinceau,....bref la liste est infinie si vraiment tu veux du A à Z ! )
    n'as-tu donc pas quelques notions solides de bricolage ? sinon sincèrement laisse tomber, t'y arriveras jamais !
    Quant au message précédent, Amaty soulevait le problème des mousses et algues ( ton eau va virer et devenir verte, et va permettre la pousse de quelques planctons végétaux ); Amaty indiquait qu'il faudrait traiter les surfaces ( pour que ça ne pousse pas ( une sorte de désherbant )), moi je pense qu'il sera plus facile de traiter l'eau ( en y dissolvant une faible dose de chlore ou de javel )
    je te souhaite la bonne aventure.
    invite6d54ec83
    Donc, je prendrais du bois que je fixerais au contreplaqué marine, je le peint, j'achète de la javel, je fait la déco......Pourquoi parliez vous de contreplaqué?
    Pur la pompe, je ne vois pas plus de 45 cm, pourrais-je en accrocher une autre a mis parcours?
    Dans chaque cases, je mettrais de la déco (bambou, fleur artificielles, galet etc...) et a la fin, je met le mur d'eau... Pour faire tout cala, il me faudra donc de gros blocs de bois...
    Je placerais aussi sur le contreplaqué marine des pots de fleurs ou autres...Ou alors, je fixe tout sur le plexiglas que je fixe au contreplaqué?
    invite6d54ec83
    Pourquoi on ne me répond plus?
    invitebad71237
    salve,
    mon cher nommar, simplement peut-être que c'est un peu décourageant pour certains de devoir tout expliquer de A à Z; pour se lancer dans la fabrication d'un tel ojet, il faudrait quand même que tu ais une vision même sommaire de sa constitution, et des technologies que tu vas utiliser pour le fabriquer;
    bon on va essayer;
    qu'est-ce que tu veux mettre déjà dans tes pelles-triangles là ?! des pots, des cailloux ( c'est pour savoir quel poids il y aura )
    le mur d'eau tu veux le faire en aval des pelles ( dessous )? ou tu veux qu'il parte depuis en haut puis rencontre les obstacles pelles?
    en bas, la cuve de récupération, tu veux qu'elle ait une forme bien définie, ou on peut te proposer quelquechose?
    a+
    comment le fabriquer, la clairvoyance de comment
    invite6d54ec83
    Merci...
    je suis vraiment désolé d’être débile...
    Dans le bacs, y aura pas plus de 2/3kg...
    Je pensais placer le mur d'eau en bas de la structure
    Pour le machin qui va récupérer l'eau, proposez autant que vous voulez...Et pour mon idée de plusieurs pompes?
    Image du tout demain(dessin)...
    invitebad71237
    salve nommar,
    je vais te faire quelques schémas ( soit patient )
    invite6d54ec83
    merci beaucoup a vous de me consacrer du temps
    invite6d54ec83
    avis a la population...?!
    invite6d54ec83
    Je patiente...
    mais faut quand mème pas m'oublier...
  1. Fontaine de fumée
    Par invite15d9d325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 09h40
  2. fontaine de fumée
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 17h56
  3. Fontaine autonome.
    Par inviteb497033d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 22h34
  4. La fontaine de galilée
    Par invite6cbab356 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 18h55
  5. fables de la fontaine
    Par invite0589dd53 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/11/2004, 12h42
