Longueur maxi d'une evacuation wc horizontale
    invite21917a23
    Je cherche à mettre en oeuvre une évacuation horizontale pour 2 wc reliés en série sur un PVC de 100 (voir schéma). Et je n'ai pas trouvé d'info sur la longueur maxi admissible des évacuations selon leur pente.
    Ma question est : sachant que je ne peux pas donner beaucoup de pente au conduit (maxi = 2cm par mètre, mais j'aimerais bien pouvoir me contenter de 1cm par mètre), le schéma est viable compte tenu de la longueur cumulée des conduits ?
    Comme indiqué sur le projet les longueurs sont :
    Du collecteur extérieur au 1er WC : 4,5m + 2m = 6,5m
    Du 1er WC au 2ème WC : 6,6 m supplémentaire
    Soit un total de 13,1m comprenant un coude à 67° et un coude à 45°, et une pente de 2% que je souhaiterai même ramener à 1%.
    Ca passerait, selon vous, ou c'est vraiment trop long comme conduit ?
    invite84b56917
    Re : Longueur maxi d'une evacuation wc horizontale
    Je n'ai pas réussi à trouver les valeurs dans les DTU mais étant donné la longueur de cheminement et les changements de direction, je pense qu'il vous faudra vous approcher au maximum des 2cm/m de pente pour éviter que ça ne se bouche.
    Si encore il s'agissait d'eaux usées...mais ici il s'agit "d'eaux vannes" (WC) - 1% me paraît risqué...
    Cordialement_
    Bjr nils77,
    Le coude 2/4,5 m ne peut il pas etre supprimé ?
    C'est à éviter si peu de pente!
    Rejoindre l'extérieur par ligne "directe".
    invite21917a23
    Merci pomx et f6bes
    Donc je vais tenter le schéma en essayant de rester plus près de 2% de pente que de 1% (ce qui impliquera de surélever les WC et le passage à l'extérieur entre les deux bâtiments dans lesquels sont implantés les 2 WC)...
    Quand au coude de 67° à la jonction 2/4,5 vous allez rire mais oui, il pourrait techniquement être supprimé. Ca ferait simplement passer l'évacuation dans la dalle sous le lit d'une de nos filles, et même si c'est très subjectif, ma femme n'aime pas trop cette idée (et puis allez, j'assume, moi non plus d'ailleurs
    Encore merci
    Nils
    Citation Envoyé par nils77 Voir le message
    Nils
    Bjr à toi,
    Passé dessous ou à coté ça change quoi...... "subjectivement" ?
    invite84b56917
    Wink Re : Longueur maxi d'une evacuation wc horizontale
    En effet, je ne comprends pas non plus le soucis, même subjectif, du fait que la canalisation passe sous le lit... étant donné qu'il y a une dalle entre le lit et la canalisation.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une piste : sur un WC suspendu, la hauteur de la cuvette est réglable, ce qui peut permettre de gagner quelques précieux centimètres.
    (Futura Sciences)
    ericd60
    As tu pense a un Saniflow??? la pente peut etre proche des 1cm/m comme pour les eaux usees.
    invite21917a23
    Le WC suspendu est intéressant aussi du point de vue ergonomie et hygiène. Le saniflow en revanche sauf dans les cas où il n'y a pas d'autre solution je préfère éviter (consommation d'électricité, bruit etc.). Mais c'est vrai que ça permet de diminuer la pente en aval...
    Merci pour vos contributions
    Nils
  1. Débit maxi d'une bouteille Hydrogene
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/10/2010, 19h20
  2. Alignement évacuation horizontale lunette WC [Resolu]
    Par invite1593f098 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2009, 17h39
  3. [Info] peut on rajouter une longueur d ' évacuation sur un lave vaisselle???
    Par invite8a0b5cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 22h08
  4. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  5. Longueur maxi d'un câble pour un signal 0-10V
    Par invite7d00d1a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
